collegamento moduli in serie...
Solargiu
21 Maggio 2008
Ciao a tutti, vorrei porvi un quesito "pratico"..
ho tre file da 6 moduli ciasuna e a livello elettrico potrei collegare 3 stringhe da 6 in parallelo oppure 2 stringhe da 9(la verifica elettrica con l'inverter è ok in tutti e due i modi).
Ho saputo che l'inverter fronius ig30 come standard può supportare solo 2 stringhe in parallelo(volendo su richiesta si possono far "aprire"gli altri ingressi).
C'è qualche tipo di difficoltà pratica (tipo la lunghezza dei connettori)a collegare in serie i 6 moduli di una fila con 3 della fila posta dietro a circa 2,5 metri?
Scusate l'ignoranza, ciao e grazie!!
Ah, dimenticavo la verifica per essere certi che 9 moduli i serie vadano bene, va fatta considerando la massima tensione a cui può arrivare la stringa, (a vuoto a -10°C), potrebbero essere troppi 9 moduli in serie!
Saluti.
Pierluigi
Ciao Pierluigi,
ma mi avevi risposto?No perchè dalla tua risposta sembra che precedentemente avevi già risposto..
Ciao e grazie
ciao solargiu
nel collegare 6 moduli di una file e tre di un'altra cerca di minimizzare l'area racchiusa all'interno dei tuoi cavi oltre alla loro lunghezza.
con 9 moduli in serie anche ammesso che i tuoi abbiano un Vo di 48 volt (volutamente alta) arriveresti a 440 volt, a -10 gradiforse arrivi a 500.
l'IG30 se non ricordo male lavora fino a 600V per cui dovresti essere OK
