collegamento moduli
giusol
Dovendo progettare un impianto FV costituito da 11 moduli e dovendo obbligatoriamente per questioni di spazio disporli su 4 file (3 file da 3 moduli ed una da 2) , conviene fare una sola stringa o due stringhe una da 6moduli ed una da 5?
Un'unica stringa forse mi creerebbe più problemi per fenomeni di ombreggiamento rispetto alla soluzione con due stringhe, ma se non sbaglio avevo letto sul forum che preferibilmente le stringhe in parallelo devono essere composte dallo stesso numero di moduli.
E' vero o ricordo male?
Non sei stato molto chiaro:
Per quale motivo ci sono fenomeni di ombreggiamento ?
In ogni caso se fai due stringhe devi prima verificare la compatibilita con un inverter che deve ovviamente essere "multistring" cioè a doppio ingresso indipendente.
Non potendo collegare in parallelo strighe con valori di tensione diversi.
Penso che tu sia obbligato a fre una unica stringa!
I fenomeni di ombreggiamento sono dovuti alla presenza di un muro posto ad ovest rispetto ai moduli, che quindi durante le ore pomeridiane-serali creerà problemi.
Volevo conferma del fatto che non possono collegarsi in parallelo stringhe formate da un numero diverso di moduli poichè ci sarebbero valori di tensione diversi; la tua risposta mi dà questa conferma, quindi farò una stringa unica.
Ciao e grazie
L'inverter aurora magnetek PVI 3600 lavora con due ingressi indipendenti, quindi puoi avere due stringhe non uguali.
