Collegamento termocamino ad acqua
Ciao Scresan altri collegamenti liberi non ce ne sono , solo il serpentino superiore. Per essere chiari è un solare termico con integrazione al riscaldamento e il solare lavora nella parte bassa , la caldaia in diretta con valvola deviatrice , manda in alto a richiesta di ACS e alta temperatura per bagni e in basso quando la richiesta viene dall' impianto a pavimento.
Ciao Scresan dopo 6 anni va ancora bene cambiato glicole dopo 5 anni e garanzia aggiuntiva di altri 5 sui tubi sottovuoto ,sostituirlo non ci penso proprio piuttosto ne aggiungo un altro, anche perchè oltre a ACS l 'idraulico ha collegato una mandata in alto per termoarredi in bagno e all'occorenza la caldaia aiuta di notte ,se il tempo va avanti così prevedo di accendere impianto a pavimento agli inizi di dicembre ,infatti se tornassi indietro installerei la versione con 4 pannelli sebbene d'estate 1 è sufficiente
.... direi che hai già un ottimo impianto molto ben fatto!!
In estate ti basterà predisporre un crono termostato che se la sera rileva nel puffer T troppo alte attiva il circolatore sui termosifoni del bagno per raffreddare l' accumulo ed evitare sovratemperature,
Le porte dei bagni di solito sono chiuse, ed in estate le finestre aperte! ... semplice!
Per il resto con il classico termocamino ottieni già il massimo con il minimo!
Come si suol dire, non andrei a cercare ... notte!
Grazie Scresan del consiglio ma ho evitato per non far diventare i muri neri dal calore e col clima che ci troviamo d'estate in pianura tra caldo e umido preferirei installare un secondo puffer però non vorrei mai che fosse poco anche aggiungere 1000/1500 lt , l'idea di base sarebbe questa e scommetto che forse qualcuno ce l'ha già : 1 aggiungo puffer per solare e termocamino 2 evito sovratemperature del solare 3 nel dubbio che i 2 puffer siano pochi d'estate faccio circolare l 'acqua nel termocamino . Che dite si puo' fare ? E infine se tutta la spesa puffer, camino installazione ,ecc farla rientrate nel conto termico sarebbe il massimo.
gibrun, per mandare in sovratemperatura estiva migliaia di lt, ce ne vuole......
quanti tubi e di che marca hai? che zona? quante persone acs?
nel conto termico non "rientra tutta la spesa", ma indipendentemente da questa (con il limite del 65) in conto termico ti da un tot sulla tipologia di generatore
Ciao DNE il modello è un kloben totalenergy da 650 lt e collettore solare con tubi sottovuota di circa 9mq orientamento est inclinazione 30 . gradi. Sono 6 anni che funziona lo sapeva da subito che dovevo coprire uno o 2 pannelli ,ti dico che già a giugno uno è abbastanza in più dopo 5 anni con il cambio glicole per allungare garanzia di altri 5 così da essere al riparo da rotture dei tubi da grandine vanno alla grande ,per farti capire arriva quasi a 80 nella parte bassa e a quella temperatura il circolatore si ferma
Metto altri dati per farti un'idea più chiara, in casa siamo in 4 ,la casa è in zona climatica E provincia Verona , e d'estate visto l'eccesso di acqua calda per abbassare la temperatura mi mettevo a riempire piscina gonfiabile con acqua calda:spettacolo:
3 pannelli da 18 tubi collettore solare SKY CPC58 resa certificata 733kW/h mq anno dirti se è vero non saprei però vedo che funzionano anche con cielo nuvoloso e a volte nebbia , fanno quello che fanno , certo con sole aumenta il differenziale di lavoro di 10/12 gradi adesso resta al minino di 8 gradi ,per me ancora un paio d'anni tra risparmio di metano e detrazione fiscale è ottimo:spettacolo:
Scusate la domanda ma vi sembra strana un'abbondante produzione estiva? Da più parti ero a conoscenza del problema per l'alta resa dei tubi sottovuoto dopo magari non è vero e sono meglio i piani per altri motivi, li ho scelti per vicinanza della fabbrica e dell'assistenza ,ad oggi secondo me di qualsiasi impianto bisognerebbe giudicarne efficienza risparmio durata e come ogni cosa che va bene.......in pensiero in meno:clapping:
Infatti prima di installarlo i modelli erano passati da 800 lt a 650 , adesso l'impianto è questo ,che dici DNE se aggiungo 1000 lt evito sovratemperature e stagnazione così invece di installare le tapparelle da copertura metto puffer e magari convinco la consorte con il termocamino.....o rischio ancora la stagnazione e devo arrampicarmi a coprirli , mi darebbe fastidio mettere puffer troppo piccolo e anche troppo grande
bisogna vedere impianto generale e la centralina di gestione che hai ora
se monti due puffer, devono essere gestiti in stratificazione, quindi varie serpentine e valvole deviatrici, per avere la massima resa e capacità di accumulo
avere del solare, per arrampicarsi a coprirlo, è la cosa più "strana" (per non dire altro....:)) che ci sia
energia gratis, buttata via......
e non da ultimo, puoi anche pensare all'integrazione sul riscaldamento
.... ma riesci ad utilizzare anche per il riscaldamento quel calore o rimane chiuso nel puffer per solo uso acs?
Se si paradossalmente anche se aggiungi 2 puffer e la produzione giornaliera supera il consumo, pia piano ti si scalderanno tutti i 2000 lt di acqua, magari in agosto quando sei in ferie e c'è bel tempo per 15 gg!
Inoltre con i sottovuoto non riesci a raffreddare il puffer la notte come con i piani, dato che i tuoi non disperdono .....
Se invece riesci ad usare quel calore sui termosifoni, puoi fare come ti dicevo nel post sopra, o aggiungere una valvola termostatica con bulbo immerso nella parte bassa del puffer ( o valvola elettrica) che apre il circuito su un radiatore o sistema per disperdere il calore in eccesso.
Voglio dire che non è detto che aumentando il volume di accumulo, risolvi definitivamente il prblema, a meno che non sia proprio sporadico e molto raro nell' arco dell' anno.
Ricordo anche che ci sono una tipologia di tubi, che si autoisolano se il bulbo è immerso nel glicole troppo caldo, ovvero vanno in "stagnazione" controllata ..... ed allora il tuo è un non problema!
OK Scresan , l'impianto è già ad integrazione al riscaldamento, la super produzione di acqua calda va da giugno ad agosto, pensavo di aggiungere un puffer per scaricare il calore eccessivo ma come dici penso che con poca richiesta e tanto sole neanche un po' alla volta anche 2000/3000 lt si scalderebbero, poi l'idea di scaricare il calore nei termoarredi d'estate l'ho scartata in quanto sebbene fattibile aver i bagni bollenti e finestra aperta non mi par il caso ecco perchè pensavo di collegare termocamino magari riesco a disperdere qualcosa in fin dei conti del calore uscirà dalla canna fumaria.
.... no hai ancora chiarito, quanto grosso sia il problema delle sovratemperature estive, quante volte succede, e di fatto quando il circolatore verso l' accumulo si ferma, mica ti sono scoppiati i tubi?
Il glicole cambiato dopo 5 anni era rovinato (parti gelatinose, filamentose, colore alterato??)
Oppure apri l' acqua tutti i giorni?
Ti ricordi il modello preciso dei tubi?
Ciao Scresan stai tranquillo nessuna esplosione , il modello è sky 58 cpc a 18 tubi per pannello , con 3 pannelli, marca kloben con accumulo da 650, come già detto d'estate devo coprire 1 meglio 2 pannelli se non li copro una volta che il puffer arriva a 80 gradi parte bassa la centralina blocca il circolatore , il glicole passa da liquido a gassoso oltre certe temperature e alla sera ritorna liquido, è ovvio che perde le sue qualità ecco perchè consigliano di coprire. Come avevo scritto dopo 5 anni se uno vuole ti cambiano il glicole ( ho speso 450 euro) e ti allungano garanzia da grandine di altri 5 anni , purtroppo un anno non li ho coperti e ho visto che era cambiato il colore e si sentiva aria nel circuito per il motivo di prima quindi l'ho fatto cambiare al quinto anno.
Dimenticavo di dirti che il colore era cambiato e sicuramente c'erano parti gelatinose o morchie ecco perchè ero interessato ad aggiungere puffer per evitare anche di rovinare il glicole che di sicuro tenendo temperature normali di lavoro 40/80 (ho visto anche 170) può durare ben più di 5 anni
Be ovvio che a giugno è già ora di coprire , se non copri tutti i giorni arriva al limite, il circolatore si blocca e vedi temperature a 170 gradi e oltre, mentre la pressione sale fino a 3 4 bar poi ritorna a 2,5 bar.
.... come ti dicevo un mio vicino di casa ha un sistema a tubi sottovuoto per cui se la T del bulbo supera un certo valore il sistema si autoprotegge in quando il tubo non riscalda piu' il bulbo oltre una certa T sopportata dal glicole.
Non so marca e modello, ma li ha sul tetto da almeno 10 anni ..... ed appena ne ho l' occasione provo a chiedergli che meccanismo utilizzano per non fondere tutto.
.... ti toccherà mettere un "dissipatore" tipo un termoconvettore per tenere sotto controllo tutta quella potenza.
Se Renato Meloni ogni tanto si facesse vivo (grido di piu' VIVO!!!) da queste parti, ti potrebbe raccontare cosa si è inventato a casa sua in sardegna per limitare la potenza dei suoi tubi solari, pare con ottimi risultati!!!
P.S.: qui la sezione specifica del forum dove trovare consiglio ed informazioni sul solare!
https://www.energeticambiente.it/solare-termico/
