collegamento termocamino-puffer-caldaia
bene, che consumi hai avuto da storico?
i problemi li avrai nelle mezze stagioni, non quando fa più freddo.....
Ora non ho i conti sottomano.. però avevo verificato ed ero intorno ai 25000 kWh annui. Ora forse ho esagerato con i 20 kWh ma voglio tenermi largo... ovviamente devo sempre controllare la temperatura del puffer e fare carichi di legna di conseguenza... dici che è scomodo?
E' la potenza del termocamino il primo dei problemi.
lo è se il puffer non è adeguatamente dimensionato
e lo è se ho parecchi kW all'aria e pochi all'acqua
non lo è se ha pochissimi kW all'aria, e non lo è se scelgo un determinato modello per poter caricare più legna e quindi avere più autonomia (con puffer adeguato)
questo per dire che un'impianto, per farlo bene, prima si tudia a tavolino e poi si decide
in questo caso c'è un'errore di fondo da parte dell'utente: si parte già dal generatore e dal puffer senza analizzare il motivo per cui ci si arriva
Appunto!!!!
Ricordati che ha anche radiante a pavimento su 150 mq di casa ristrutturata.
Inoltre ha il metano.
Scusa ma installare una bella stufa se vuoi a legna, nella zona giorno e far funzionare il radiante con la climatica della caldaia a metano....no???
cosa cambia dal termocamino?
zona E, quindi circa 150/160 gg di riscaldamento
se dividi 25000 per i gg, sono circa 150/170 kWh al gg
ma questa è la media...... e la media è data da picchi maggiori e inferiori......
e se vuoi poter caricare parecchia legna sempre, per avere molta autonomia a tc spento, devi dimensionae il puffer sui picchi inferiori (la potenza sui picchi superiori)
non è così semplice come sembra, se vuoi fare le cose per bene (servono molti altri dati)
25000 era prima del capotto ora ipotizzando un 30% in meno diciamo siamo sui 115 kWh al giorno. picchi inferiori in che senso?
la casa è abitata principalmente dalle 18 alle 8 del mattino durante la settimana
Con il radiante dovrai comunque tenere acceso il riscaldamento continuamente ed a bassa T. Non puoi pensare di accenderlo a fasce orarie.
Quindi serve un sistema per apporto continuo di energia h24, secondo me ingestibile con un termocamino con una carica, anche se con megapuffer in cantina.
Spera, se hai già acquistato il termocamino, che le 15 ore promesse di autonomia dello stesso siano vere.
il "segreto" è trovare un generatore che abbia la potenza più vicina possibile al fabbisogno e il vano di carica più grande possibile
ove questo sia impossibile, si compensa con adeguato puffer
regolando l'aria dovrei riuscire ad allungare l'autonomia della combustione... magari non a 15 ore
già.. io brucio circa 50 kg di legna dalle 17 alle 24 frazionate in 2 cariche. il tc sempre non sotto i 78°, con picchi fino a 85°.. rese migliori e sporco in camera di combustione pressoche zero.. se soffoco chiudendo aria comburente le rese calano drasticamente, oltre a sporcare camera di combustione e vetro in poco tempo.. ormai provato e riprovato..
pessima gestione soffocare un tc per non dimensionare bene il tutto.. ascolta i consigli, non ti pentirai
Io non capisco però...si spendono fior di soldini per un radiante a pavimento e per un cappotto interno, e poi si vuole usare un termocamino con tutto quel che ci deve girare intorno...
Possibile nessuno ti abbia consigliato soluzioni più comode, pratiche, meno dispendiose e che non ti mandino comunque fallito coi consumi?
Tipo una bella caldaia a condensazione a metano, che ha giá tutto a bordo pronto per l'uso in climatica, o una pompa di calore...perché proprio un camino?
.... aldo ma dato che hai anche la caldaietta a pellet, alle stesse condizioni se bruci pellet al posto della legna quanto consumi?
50 kg solo la sera, in sardegna (?? giusto??) mi sembrano uno sproposito come consumi.
@scresan, alla fine della serata ( all'una di notte) quando si spegne il riscaldamento il puffer è oltre gli 80° da sopra fino al fondo e dalla mattina sucessiva fino alle 16 del pomeriggio, il riscaldamento sfrutta tutto il puffer. la caldaia a pellet si accende per poco, diciamo un'ora e mezza.. non è un'orarii fisso ma la consuetudine.. naturalmente 50 kg di legna + 5/6 kg di pellet possono sembrare tanti ma mica esagerati.. se consideri 19 ore di riscaldamento con ambiente a 22° + acs per 4 persone, stoviglie etc.. alla fine non sembrano uno sproposito. considerando che il tc alla fine se rende il 50% sarebbe anche molto..
La domanda era diversa.
Se vai solo a pellet, senza accendere il camino, quanto pellet consumi? Avrai fatto delle prove!
Sono convinto che un termocamino "renda" poco ... con tutto il sole che avete in sardegna... poi.
Magari è una zona della Sardegna molto fredda[emoji18]
Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
