Fai da te Collegamento
ThunderNick
Ciao a tutti, questo è il mio primissimo posto in questo forum. Metto subito le mani avanti dicendo che sono un vero e proprio noob del settore quindi mi rivolgo a voi esperti per incominciare a capirci qualcosa...
Quello che voglio fare è collegare la ventola di un pc ad un accumulatore di energia (come farò girare la ventola non credo sia rilevante)
1) come posso collegarli per far si che quando la ventola giri l'accumulatore si carichi? cosa mi serve?
2)è possibile collegare lo stesso accumulatore ad una lampadina (dopo che si sia caricato abbastanza per accenderla) senza dover staccare la ventola? per spiegarmi meglio vorrei che la ventola continui a caricare l'accumulatore che nel frattempo cede energia alla lampadina. Se si può fare, come? e, anche qui, cosa mi servirebbe??
Grazie in anticipo per chiunque mi risponderà!!!!
Servono altri dati ThunderNik.
la tensione dell'accumulatore, ma sopratutto sapere quanto puo erogare la ventola.
serve vento (tanto) ma soprattutto che la ventola (in questo caso il generatore) a "regime" produca una tensione superiore a quella nominale della batteria (accumulatore) di qualche volt.
poi il collegamento è abbastanza semplice, basta mettere un diodo in serie al positivo ( serve x impedire che la corrente della batteria faccia girare la ventola ) .
quando la tensione generata dalla ventola supera quella della batteria comincia a caricarsi , ma se metti anche un carico ( lampadina) ti servira piu vento ( la ventola farà piu fatica a girare.
ciao!
scusa dici sul serio o ci stai prendendo per c..o ?
Visto che la ventola la devi alimentare con l'elettricita collegaci direttamente la lampadina !
Secondo il tuo progetto la catena sarebbe : ventola-turbinetta-dinamo- batteria - lampadina.
In pratica butteresti via 3/4 dell'energia iniziale. A meno che tu pensi di far girare la ventola soffiandoci sopra.....
Ciao Serman
io ho capito che lui vuole usare la ventola del pc come generatore, con vento o aria forzata di qualche tipo.......bo!!
allora la ventola si muoverà con un sistema magnetico...tipo quello fatto in questo link
https://www.youtube.com/watch?v=jiAhiu6UqXQ
in pratica io vorrei fare un cosa simile solo che tra la lampadina e la ventola vorrei mettere un accumulatore in modo da appunto accumulare energia e poi usarla per accendere la luce quando mi serve.... sia la ventola che l'accumulatore li devo comprare/rimediare quindi se avete consigli in merito per ottimizzare la cosa sono ben accetti
noooooo!!!!!!
lo sospettavo, Serman ti prego non ti arrabbiare!
dimmi Thundernik lo hai costruito sto coso??........funge????
non credere a quei video, sono tutti fake, non funge, se fosse vero avremmo risolto tutti i problemi energetici!!
no non l'ho fatto io ma vorrei farlo... sono convinto che lui abbia in qualche modo barato nascondendo chissà dove un batteria o altro, me lo fa pensare il fatto che difficilmente la velocità della ventola raggiunge una velocità tale da fornire l'energia adeguata a poter accendere una lampadina, è per questo che vorrei provare ad aggiungerci un accumulatore tra le due cose, dite che non è comunque fattibile ???
Niente di grave, tranquillo! semplicemente sono tutti dei falsi quei video, poi se vuoi provare a costruirlo fai pure.
