...noto una certa riluttanza a spiegare i collegamenti...
Concordando al 1000‰ con quanto detto da renato, l'unico modo per effettuare il collegamento che chiedi è sostituire la spia (o collegare in parallelo ad essa) con un relè la cui bobina sia adeguata alla tensione di funzionamento della spia e, ai contatti del relè collegare una Sonoff Mini o una Shelly 1
Bè, ma nel post #5 trovi già tutte le risposte, comunque
2. Non si collegano, non direttamente almeno, devi frapporre (in parallelo alla stessa) un relè la cui bobina funzioni con la medesima tensione della spia .... misuri col multimetro e cerchi sul web, probabilmente stiamo parlando di 2/3V max
La mini non va bene perché il suo contatto di "sensing" è di tipo diretto, non in tensione (se ti scarichi la mia guida è spiegata bene la differenza). Volendo utilizzare la Mini dovresti comunque associarla ad un relè SPST.
La Shelly 1 ha invece un contatto di "sensing" in tensione, ovvero accetta la tensione di rete in ingresso per cui, se effettivamente la tua spia funziona a 230V ... bene inteso, non ci sarebbe nulla da stupirsi.... allora dovrebbe essere possibile un collegamento diretto.
Se prendi la Shelly, per collegarla devi identificare quale dei due fili è la fase.
Se preferisci prendere la Mini devi solo aggiungerci il costo di un relè SPST con bobina 230Vac, in tal caso i 2 fili vanno collegati direttamente alla bobina
La colleghi al contatto SW
...aggiungo schema a pagina 18 .... probabilmente non staresti a chiedere se devi alimentare o meno la scheda.... ovviamente si....se ti scarichi la mia guida...
