Colpo d'ariete VAST Caleffi 543
gt4020
16 Maggio 2015
Buongiorno, con il mio idraulico abbiamo messo la Vast in oggetto all'ingresso della serpentina di sicurezza di un termocamino Clam. Il problema è che quando questa valvola interviene si ha una forte serie prolungata di colpi d'ariete. Mettendo un ammortizzatore come il caleffi 525 potrei risolvere? L'acqua proviene da un impianto con autoclave che lavora da 2 a 4 bar. In alternativa avete altri suggerimenti per risolvere? Il mio idraulico dice che andrebbe bene anche così, ma io non voglio che quella valvola lavori con tutti quei colpi.
In teoria la valvola di sicurezza termica non dovrebbe praticamente mai entrare in funzione, quindi tutto sommato potresti anche lasciare così... non mi sembra comunque ideale che sia collegata ad un'autoclave, se la corrente salta e il termocamino va ancora sei messo male...
In teoria, ma in pratica è abbastanza facile mettendo molta legna, può capitare. Purtroppo non ho altra acqua, comunque c'è un autoclave da 120 litri che mi garantisce buona autonomia. Una volta è entrata in funzione e mi ha fatto una scarica di colpi d'ariete. Sai se quegli ammortizzatori funzionano bene, se sono efficaci?
concordo con Yapok, essendo un dispositivo di sicurezza la 543 non dovrebbe mai intervenire. Se interviene è perché probabilmente il generatore è sovradimensionato o la logica di gestione impianto andrebbe verificata. Guarda comunque sulle istruzioni della valvola 543: viene consigliato un riduttore di pressione a monte, tu ce l’hai? Oltre a questo, se vuoi smorzare i colpi d’ariete gli ammortizzatori 525 sono corretti ed efficaci.
R.
