Combustibile "Cippato"
Gyaco68
Buongiorno a tutti,
ho letto in diverse riviste del settore che il costo del cippato rispetto a quello del pellet e della legna risulta essere molto più basso e quindi più conveniente.
Per curiosità ho provato a cercare in internet rivenditori e/o produttori di questo combustibile ecologico a basso costo.
La sorpresa è stata che non ne ho trovati..Ho anche chiesto se qui, nelle vicinanze di Tortona si trova, ma niente.
Legna e pellet ce n'è ovunque, ma niente cippato.
Possibile che in commercio non si trovi?
Vorrei sapere cosa ne pensate,
grazie e ciao
Giacomo
E il problema che si trova in tutta italia ho ai la possibilità di produrlo ho lascia perdere il cippato.
Per quanto riguarda la convenienza del cippato è riduttivo parlare solo del prezzo, devi considerare l'umidità la pezzatura e la tipologia di legno e tutti i costi logistici di gestione" taglio trasporto cippatura essicatura e molte operazioni di carico" che poi vanno ad incidere nel costo finale per produrre 1 KWh.
E anche se lo trovi come lo porti a casa dove lo metti ,il cippato pesa 250-350 Kg m3 inoltre, c'è il problema caldaia con tutto il sistema di alimentazione per renderla autonoma,l'investimento è alto e i tempi di ammortamento sono troppo lunghi per l'ambito privato. Conosco una serra e una ditta che usano caldaie a cippato, ma privati no.
Sto per acquistare una caldaia a cippato che mi costera completa di coclee circa 7200 € (40KW recuperanto il 55% della spesa in tre anni) la cippatrice 1800 (cippa fino a un diametro di 12/15),il cippato sara prodotto da me con materia pri di mia propietà, e credo di avere convenienza a fare tutto cio.Comunque seguendo il vostro discorso dopo essermi informato ho visto che il cippato viene venduto praticamente verde o quasi,il quale funziona nei grossi impianti ma non nelle piccole caldaie per tanto prima di usarlo dovresti farlo seccare che è la parte piu difficile, a meno che non triti roba gia secca.
Scusami ci724 io dubito che con € 7.200 acquisti una buona caldaia a cippato tantomeno una buona cippatrice a € 1.800 non e che dopo un po di tempo butti via tutto.
CITAZIONE (Gyaco68 @ 5/1/2008, 16:35)
Buongiorno a tutti,
grazie e ciao
Giacomo​
Sicuro di aver cercato bene?.....Non so i prezzi nè le quantità, ma questo fa PALLET e si trova a Spigno Monferrato non lontano da Tortona....poi ce ne sono altri ma in Triveneto...
^_^
http://www.segheriapiovano.it/
lorisoko la caldaia é una pasqulicchio tra le italiane è una buona caldaia
logicamente se scegliessi una tedesca spenderei dai 12 ai 20 mila euro, per la carita macchine eccezionali elettroniche e chi piu ne ha piu ne metta unico difetto che ci vule un signor cippato e producendolo io a costo zero non avro mai un cippato perfetto e soprattutto nelle italiane posso infilarci dentro un infinita di biomasse oltre a mais(miscelato al cippato) castagne pigne cippato di potatura di vigna che è un po una porcheria.Per la cippatrice non hai tutti i torti ma per fare cippato per me una volta l'anno prima di averla demolita ci passa del tempo
Ho usato un pò di tempo questo collegato alla presa di forza e l'ho dato via per disperazione e costa già più di 1.800 Euro ed era per un lavoro molto saltuario e per piccole quantità...naturalmente solo ramaglie e piccoli tronchetti, con altre schifezze si inchiodava....forse non ti servono quelli che vedi in video ma sicuramente qualcosa di più professionale di quello in foto...saluti&auguri
http://it.youtube.com/watch?v=TOJ-2mU52Ao
http://it.youtube.com/watch?v=lXojpcwlI78
La cippatrice che sto per acquistare la vedi anche su youtube si chiama "deleks" spero che vada e dicono che trita fino a un diametro di 12 cm e sono disposti a farla provare. Spero che vada altrimenti con tutti i soldi che spendo rischio la castrazione da parte della mia consorte!!!
Per cj724 Un Consiglio parla già con chi ha fatto certe esperienze i venditori ti dicono che bruciano tutto ma poi le problematiche si verificano,una caldaia da 40 KW quando inserisci materiale di diverse pezzature e umidità
da 40 KW diventa un 15 Kw. l'acqua non brucia e la devi fare evaporare, poi le ramaglie tritate se molto secche fanno l'effetto fuoco di paglia, e tolgono ossigeno che poi serve per bruciare i pezzi piu grossi.
sè l'umidita e sopra il 30% ti impiantano la caldaia.
ciao io possiedo gia una caldaia onnivora.... mais pellet, ma io la uso a noccioli di pesco, e a noccioli di olive. la vorando in campagna avrei disponibilità di grande quantita di cippato , ma non trovo la"triturtrice" adatta da me si parla di 8000 euro per una macchina che va attaccata a un trattore e che fa un diametro di 25 centimetri sarei curioso di vedere all'opera la tua ! per quanto riguarda l'umidita dipendo dalla caldaia ..... una caldaia con focolare a "secco" lavora tranquillamente con il 40% di umidità , ho provato!
Ciao Giuggiolo01 anche a me sarebbe piaciuta una cippatrice da 25
ma quella che ho trovato cippa solo 12 e deco ancora portarmela a casa infatti sono qui per capirci qualche cosa e se guardi sul sito della deleks la puoi vedere
Per lorisoko :La caldaia la vorrei far funzionare con un podi tutto ma miscelato in modo da avere sempre lo stesso materiale (potatura di vite,cippato ramaglia di diametro da 0 a 12 cm, un po di mais,castagne)
poi sono incuriosito dal sorgo, cosa ne pensi?
Credo che il problema non sia nè la caldaia (se il modello preso in esame consente il funzionamento anche a cippato) nè la cippatrice (se la grandezza del cippato prodotto è quella giusta per essere supportata dalla caldaia) ma come suggerito da lorisoko l'attenzione va incentrata sulla qualità di cippato che viene prodotto (cosa importante) e sul relativo settaggio della caldaia; questo è il mio modesto parere da venditore ... e da centro assistenza!
CITAZIONE (bioterm @ 28/2/2008, 17:36)
da noi in valsesia c'è un bon produttore di cippato, penso costi attorno ai 65-70 euro la ton.​
Stiamo parlando di cippato secco... spero...altrimenti siamo un po' carucci...
