Combustione misto
eddie84
Ragazzi domanda, qualcuno di voi ha provato il prodotto misto? Gusci, pellet e nocciolino. Io sono un po' titubante perché essendo prodotti diversi hanno una combustione diversa?
Voi che mi dite? Il prezzo è 20€ al quintale
Miglior soluzione è provare, con una piccola quantità e per qualche gg.
Se in grado di modificare i parametri di funzionamento della stufa o caldaia??
si può fare, per i parametri la mia una Tatano tutta meccanica (purtroppo) ma piano piano la sto modificando mettendoci un pò di elettronica
PS: al di là del provare penso sia più difficile provare una giusta combustione non trovi???
Se il combustibile utilizzato ti lascia un "cappello" di ceneri che tendono ad agglomerarsi (tipico del nocciolino) ti sarà molto difficile comunque regolare la combustione della caldaia. A quel punto se hai già il tutto in magazzino, te lo devi tenere.....
Eccomi qui come ogni anno ha parlare di questo schifo di caldaia che è la tatano kalorina tutta meccanica. Sarò io un impedito ma non riesco proprio a trovare il giusto compromesso per la regolazione. Se c'è qualche anima pia che mi dia una mano, ne sarei grato. A legna funziona abbastanza bene però è scomodo e non gestibile. Help me
.... chiedi lumi al DNE, il massimo esperto del forum di questo tipo di caldaia. Se ricordo le "meccaniche" erano le sue preferite.
Magari hai solo problemi di tiraggio della canna fumaria......
Non saprei aiutarti, personalmente sono sempre stato per le "full" elettroniche!
più che elettronica o altro, il mulo deve mangiare, altrimenti non "tira"....
si può avere anche una Ferrari, ma se non si mette benzina....difficile farla correre.....
concordo. purtroppo con le regolazioni manuali non hai un riferimento specialmente con coclea. Anzi è possibile modificare la meccanica della stessa in modo tale che il motore giri solo quando serve e non sempre in movimento?
... sei uno smanettone? Ti arrangi un po' come elettricista ? Hai un po' di tempo a disposizione?
Se si leggi qui [FAIDATE]: Centralina Plum Ecomax , e chiedi info a Moreno!
Altrimenti senti qualche installatore e sostituisci la caldaia!
Se vuoi bruciare anche biomasse diverse dal pellet, una soluzione economica potrebbe essere la laminox termoboiler, adatta a che a nocciolino, sansa, e triti vari.
Se vuoi bruciare solo pellet certificato, c'è il mondo, dall' economico al infinito... come spesa!
il discorso centralina secondo me viene dopo perchè quella ferraglia ha un motore che gira sempre che sbatte sulla catena che è connesso ad una corona come il cambio di una bicicletta. Quindi bisognerebbe fare una modifica strutturale allego foto cosi si capisce meglio
eddie84, poi tu fai come vuoi....... ma il tuo problema è che non scaldi quanto basta (infatti, la caldaia so ferma per raggiunta temperatura puffer. Se poi il calore non lo distribuisci nell'abitazione, qualsiasi generatore non centra)
poi la regolazione viene dopo (se vuoi ottimizzare, ma sempre nocciolino rimane......con tutti i pro e i contro)
il discorso centralina secondo me viene dopo perchè quella ferraglia ha un motore che gira sempre che sbatte sulla catena che è connesso ad una corona come il cambio di una bicicletta.....
Robe di altri tempi!
Credevo avesse un semplice motoriduttore con un timer !!! Ma se lo inserisci riesci a modulare comunque il carico dei triti.
I giri della ventola poi sono semplici da controllare. Non so che dirti. Forse è il caso di passare ad altro!
Dott NE
posso chiedere da cosa è generata la passione per le manuali ?
La maggior parte degli istallatori spingono per l'elettronica.
In un altro post di qualche hanno fa ( che ora non riesco a recuperare) ho letto che è riuscito a realizzare in maniera egregia ( a dire del cliente) con una tatano manuale, una kalorina 2004, un impianto che connette sia il solare, l'ACS, l'accumolo ed il riscaldamento, se non erro, a pavimento.
Ne ho parlato con l'istallatore che è stato refrattario alla (sua) idea. Il suo cavallo di batttaglia è stato "senza l'elettronica non si può sfruttare i pannelli perchè non sa (la caldaia) se deve accendersi o meno" seguto dal fatto che "la caldai meccanica non modula..."
Dott NE
ciao, nessuna passione di cuore, erano solo esigenze dettate da un rapporto costo/benefici (e dalle normative che lo permettevano)
poi le cose sono cambiate..... Le nuove normative in fatto di emissioni/rese/combustibili, le nuove esigenze sempre più importanti delle persone, ecc ecc mi hanno fatto abbandonare tali tipologie di caldaie (oramai da 4/5 anni).
Diciamo che qualche centinaio di impianti fatti con tali caldaie mi hanno arricchito di molto professionalmente, ma come tutte le cose, "acqua passata". Ora la mia tipologia di prodotti si è molto evoluta e sono passato (con grossissimi risultati sia professionali che economici) a una fascia di generatori/clienti molto più elevata (la stragrande maggioranza dei lavori ora viene fatta con generatori austriaci).
tutto qua....
tanto per farti vedere, ecco un'esempio di impianto con generatore meccanico che lavora in abbinamento con il solare su impianto a BT (il solare lavora sia per acs che per integrazione riscaldamento se il caso lo permette), e sembra ben altra cosa....
Nei vari messaggi si notava una certa professionalità ma qui si esagera:clapping:
Nonostante si dica che la curiosità sia donna....
il sistema realizzato con la tatano è onnivoro mentre con la solarfocus è solo a pellet?
quelle che vedi in foto sono solo pellet
per combinate (legna/pellet) si parla di altri lavori
nel caso di Solarfocus si chiama Therminator ll legna/pellet
