Come faccio reset inverter zcs azzurro?
peternmber2
8 Gennaio 2022
come scritto in un altro thread, anche il mio inverter di tanto in tanto va in blocco per sovratensione (errore id 66).
Siccome non ho accesso all'inverter ( è a 700 km in linea d'aria:shocked:), devo mandare qualcuno che lo spegne e riaccende. finora ho seguito la procedura: stacco stringhe, batterie e rete ac; poi riattacco tutto.
mi chiedevo se staccare solo lato AC potesse bastare per resettare l'inverter, perché in tal caso potrei installare un interruttore remoto.
Non capisco : se inverter blocca uscita di rete per tensione media 10' oltre 253V ,dopo 10' deve ripartire , non può rimanere bloccato , ha un problema senti assistenza ..... non devi fare nessun riavvio , si deve riavviare anche da se anche più volte al giorno.....
Lo dici per buon senso o perché sai che gli zcs debbano comportarsi così?:confused:
Tutti gli inverter che hanno problemi di tensione di rete alta staccano e si riavviano, ma guardando sul manuale il tuo errore , basta google, non è un problema di tensione di rete alta ma di bus , quindi interno sulla CC ; tra l'altro c'è scritto guasto irrimediabile e se lo fà altre volte contattare assistenza , non c'entra niente con la tensione di rete , se lo riavvi spesso probabile che rischi di bruciare tutto specialmente se non è presidiato non rischierei riavvi automatici
La Sovratensione è sul lato CC ma, mi hanno detto, deriva da una sovratensione lato AC.
In ogni caso, da quello che ho capito, l'inverter fa tipo tre tentativi di tornare online, dopo smette di provare ( giustamente, direi, visto che potrebbe esserci un problema serio). Se non erro è la norma cei che impone tale comportamento, ma potrei sbagliarmi.
In ogni caso, qualcuno che conosce tale inverter, mi dice se basta staccare AC per resettarlo?
come scritto in un altro thread, anche il mio inverter di tanto in tanto va in blocco per sovratensione (errore id 66). io games
L'installazione di un interruttore remoto per controllare il lato CA dell'inverter potrebbe essere una soluzione praticabile per ripristinare l'inverter da remoto. Tuttavia, prima di farlo, è necessario verificare le raccomandazioni e le specifiche del produttore per assicurarsi che un interruttore remoto sia compatibile con il proprio modello di inverter.
Grazie della risposta.
IN assenza di conferme farò delle prove...
Vi terrò aggiornati.
:bye1:
