Come Isolare Vani Scala
luzdan
Salve a tutti, sto costruendo casa ed è costrutia su due piani con una mansarda al piano superiore!
I due piani sono collegati da una scala aperta e non chiusa da porte tra reparto giorno e piano superiore!
La mia paura è che una scala simile in inverno porti via un sacco di calore all'abitazione sottostante non rendendo economico il suo riscaldamento.
Ho sentito parlare che studiando appropriatamente il sistema di riscaldamento .... mettendo radiatori in punti strategici può essere creato una specie di schermo che impedisca al calo0re di andarsene su per la scala.
E' possibile creare un sistema simile?
Come dovrebbe essere realizzato tale sistema?
Altrimenti dovrei riccorrere alla soluzione meno piacevole e cioè chiudere il vano scala con una porta!
Spero mi possiate essere d'aiuto!
Ciao a tutti!
Daniele
no, non è possibile..lo scambio termico avviene comunque ...è fisica, lo scambio termico avviene tra aria calda ed aria fredda sino ad arrivare all'equilibrio..
forse ti riferisci alle barriere d'aria. Non so quanto ti convenga rispetto ad una
sana porta che non consuma elettricita' e dura una vita!
Le barriere d'aria si utilizzano nei locali per ovviare al fatto che le porte sono aperte
con molta frequenza, ma al posto di una porta non credo siano convenienti.
per il resto dubito che posizionare i radiatori i determinati punti possa creare
l'effetto desiderato. L'unico modo e' ostruire i flussi convettivi naturali e lo puoi
fare solo con ventilazione ad alta velocita'.
Stefano
ti porto la mia esperienza:
casa mia è su 2 piani collegati da una scala con "giro scala" a 1/3 della salita di 90 gradi; al 1° piano ho scelto di mettere la porta per i motivi che citavi. ti posso però dire che se il delta t fra il piano terra e il 1° piano non è elevato (qualche grado) non si innesca il flusso di aria dal basso verso l'alto tenendo la porta aperta o per lo meno non si avverte; credo che sia per via delle perdite di carico del "tubo scala" con "curva a 90°". in pratica il punto + caldo della casa risulta essere esattamente in corrispondenza del giro scala, oltre la temperatura ridiscende. con delta t maggiori (diciamo oltre i 3 °c) si innesca il flusso (sempre con porta aperta) e alla base della scala si avverte una fastidiosa aria fredda (= aria calda che se ne và). la larghezza della mia scala è 1m, la lunghezza esattamente non la so ma la posso misurare se qualcuno si vuole cimentare a calcolare le perdite di carico...
Appunto se la temperatura e' poco differente tra i due piani, ma se un piano e' scarsamente
riscaldato cambia e molto. comunque l'aria calda anche se lentamente tende ad andare
verso l'alto (e' una questione di densita'), mettendo in comunicazione due piani, rischi
di scaldare maggiormente il piano alto.
Stefano
altra soluzione anche se la porta non ti piace,ho fatto io in una casa dove c'era questa situazione,ho montato un porta scorrevole incassata su misura tutt'altezza e larga come la luce del vano ,finita la stagione invernale la tengono tutta aperta non si vede quasi la porta e il vano scala e' aperto.e' una ipotesi (un po costosa)dopo dipende se nel tuo caso se lo puoi fare,valuta tu.Ciao
