Come Stimare Il Costo Dei Componenti ?
Ho trovato un sistema di inseguimento ad un asse al prezzo di 5000€ per una struttura di 18 moduli, considerando moduli da 220W ottengo circa 1265€/kW.
Senza fare troppi calcoli credo che se sono queste le cifre per inseguitori ad un asse convenga puntare su strutture fisse.
1265€/Kwp comportano un aumento di costo di circa il 30% e non credo che questi inseguitori riescano ad ottenere un tale incremento di prestazioni.
Quindi a mio avviso o il prezzo che mi hanno indicaro e' fuori mercato o questi inseguitori sono fuori mercato
il costo per un inseguitore standar a Kw è stimato intorno ai 1000 a Kw, considerando anche che se c'è la quantità potresti ottenenrlo a meno, ma devi considerare l'aumento di produzione che ne deriva...secondo me conviene
Per i conti che ho fatto fino a questo momento, un sistema ad inseguimento risulta essere interessante a partire da 700-800 €/kWP ma significa quasi la meta del prezzo di partenza.
complimenti affarone
ins biassiale per 44Moduli 200W 7K€!
ins mono assiale per 25 moduli 200/220W 4K€!
esempio
1Mw di Mod da 180W made in germany 2.48€/W (5555 moduli)
140 inseguitori biassiali made in germany 5025€ cad.
2 invereter SMA 500 HE+ sis di d-logging+ sis SMA MAster-slave 250.000€
cabina completa (TRAFO) + Q sezionamento + shelter 55.000€
totale
sistema inseguito 3.488.500,00
sistema fisso 2.785.000,00
fatti due conti!!
Roberto
Ciao Peluc, complimenti per l'impianto ed anche per il link al DB.
Una curiosità, i tuoi valori di produzione reali si attestano sotto o sopra i valori di producibilità stimati dal PVGIS per la tua localizzazione geografica e perdite BOS standard (14%).
GRazie mille ciao
GRazie mille ciao
Grazie, ma attenzione, per il database non ho fatto altro che inserire i dati sul sito della Fronius, per quanto riguarda la generazione dei grafici e tutto il resto avviene in automatico.
Ho compilato una tabellina, dal mese di Novembre 2007 fino al mese di Ottobre di quest'anno ed ho ricavato i seguenti dati che allego. Credo che per un progetto di massima dovresti, nel caso tu voglia utilizzare un inseguitore come quello da me impiegato, stimare un 10% di perdite selezionando l'opzione a 2 assi nella pagina del PVGIS.
mpeluc; ha detto:
per intenderci finora hai rendimenti piu alti del 43% rispetto ad un fisso
e
paragonabili ad un inseguimento su due assi (stando al pvgis)
e se non sbaglio questo sistema di inseguimento occupa la stessa area di un sistema fisso
e
Si, calcola che un biassiale renda il 10-15% in più rispetto ad un monoassiale ma il PVGIS è sempre abbastanza scarso rispetto alla realtà, anche perchè questa è la produzione del primo anno, ma bisognerà vedere quella del ventesimo anno.
Gli spazi occupati sono circa 4 volte superiori.
Grazie per aver postato i dati.
Stai quindi dicendo che il tuo inseguitore monoassiale (solo azimuth) rende quanto il biassiale, in particolare quanto il biassiale con stime PVGIS 6.5%?
Se si mi sembra un risultato veramente ottimo.
In particolare, che distanza tra le file o meglio, che Ground cover ratio ha il tuo impianto? Che tipo di moduli hai?
Ciao.
Attenzione, non voglio nutrire false speranze visto che l'impianto è in funzione da un solo anno mentre PVGIS dovrebbe avere un database ventennale, ma è proprio come hai detto. Come torno a ripetere, la produzione di quest'anno potrebbe essere stata eccezionale.
Tra le file c'è una distanza di 3300 mm e il ground cover ratio e circa 2 ( in precedenza avevo stimato 4 ma ora ho fatto i calcoli), i pannelli sono dei Sanyo HIP210.
Come descritto alcuni post sopra i dati tecnici dell'inseguitore li trovi qui
http://www.western.it/schede_prodotto/italiano/ST_SRM05.pdf
e i dati completi del mio impianto li trovi nei due siti in firma
Inverter E Inseguitori
Inverter:
Ho visto che la differenza di costi tra inverter "con" ed inverter "senza" trasformatore si aggira intorno al 15%.
Ma, se si opta per un inverter senza trasformatore bisogna comunque provvedere ad utilizzare uno prima della connessione in MT ? Se si, il costo in questo caso è simile al precedente ? A parte i costi ci sono altri vantaggi/svantaggi noti?
Inseguitore:
Per i monoassiali ho trovato qualcosa di più competitivo mi sono avvicinato alle cifre di ecotenk... a questo però continuo a dire che considerando incrementi del 20% annui sulla produzione il sistema fisso continua ad essere l'investimento più sicuro.
scusate ma quadri di campo, cavi, sistemazione e recinzione terreno, installazione progetti e pratiche ce li regala qualcuno?
esempio
totale
fatti due conti!!
Roberto
mi sembra chiaro che si tratta della sola fornitura....
Roberto
totale
mi sembrano cifre parecchio bassine... sul MW ho riferimenti EPC ben più alti.
Per quanto riguarda un impianto domestico 2-3 kW, chi mi sa dire orientativamente su quali cifre si aggirano i preventivi attuali(pratiche escluse) con componenti I° scelta?
Sistema monoassiale T0 con pannelli Sunpower per diversi MWp di impianto, costo 4,6 k€/kWp... chiavi in mano!
:bye1:
Con moduli in amorfo Mitsubishi 130 W, a 2,90 €/watt con inverter a scelta, ( aurora, sma ecc) un impianto da 3 Kwp, escluso progetto e pratiche burocratiche, siamo sui 16/17.000,00 €.
A presto.
