Come stimare la produttività
Ok parlaci dei sistemi a concentrazione..... cmq se hai materiale fatti avanti anche via mail ...
Grazie!
Anche io sono curioso di sapere di più sui sistemi a concentrazione !.
Quello che ho visto sino ad ora non mi sembrava avere alcuna applicazione pratica.
Grazie per quanto ci dirai !!!
ciao a tutti
come nessuna applicazione pratica ??
In Italia è stata appena realizzata la prima centrale FV a concentrazione in Europa:
SOLARIS PV CONCENTRATOR
Il FV a concentrazione ha poi dei grandi esempi come in Spagna:
SANLUCAR SOLAR
LORO HANNO MONTATO DI TUTTO
:B):
:B):
:B):
Gli spagnoli sono molto avventurosi, provano varie tecnologie cosí riescono a dare lavoro ad un sacco di gente.
Ma torniamo al fotovoltaico a concentrazione.
Posso elecare alcuni tipi diversi:
large dishes
oppure
DOUBLESUN TECH
posso consigliare un ottimo articolo sull'assunto con i prospetti futuri:
Concentratr photovoltaic review
Per quanto riguarda le celle con altissima efficienza (superiore al 38%), posso consigliare questo articolo che non è recentissimo ma evidenzia la potenza del campo:
HIGH EFFICIENCY PV
Con le celle a IV giunzioni si può arrivare a prezzi ultra competitivi se si usano concentrazioni di 500 volte.
al momento sul mercato esistono varie opzioni di sistemi a concentrazione.
In Europa, esiste un solo produttore industriale che usa moduli commerciali (certificati IEC)
In California ne esitono almeno un paio e altrettanti in Australia.
:sick:
:sick:
:sick:
:sick:
:sick:
:sick:
:sick:
se mi fate delle domande specifiche è più facile
Ciao EnMaker,
innanzi tutto grazie per il materiale!
Esiste, a tua conoscenza, uno studio che
possa correlare il grado di concentrazione applicabile ai pannelli commerciali alla loro
usura, all'invecchiamento ed al deterioramento delle prestazioni? Dopo tutto ribbon,
cablaggi, cassette sono dimensionate per correnti e tensioni derivanti dall'irraggiamento
diretto (in condizioni standard) sulla superficie; non tegono quindi conto del surplus dovuto
alla concentrazione...
Ancora (questa è rivolta un po' a tutti): è possibile secondo voi che questo sistema vada ad invalidare la garanzia
di prodotto dei pannelli?
P.
si, é possibile ed esistono studi su questo fatti in vari luoghi negli ultimi 10 anni.
li metto dopo che li ho in ufficio.
Al momento le ditte che fanno concentratori forniscono anche i moduli con le garanzie di 20 anni, proprio come quelle dei moduli tradizionali.
Come hai giustamente osservato, i moduli sviluppati con concentrazione, anche se solo con un fattore di concentrazione di 2 (che poi corrisponde ad una intensità della radiazione massima incidente sul modulo uguale a 1500 W/m2 - poco superiore ad un giorno di sole nel deserto) hanno alcuni dettagli leggermente rinforzati (per esempio le saldature).
I sistemi Europei sono peró abbastna sofisticati nel senso che hanno dei sensori di temperatura che misurano la T del modulo; quando super un certo valore di riferimento il sistema si disallinea e la temp si abbassa. Alcuni hanno anche un sistema di raffreddamento integrato nella struttura.
Le temperature... dopo posto un po di articoli per sfatare il mito delle alte Temp .. almeno per i concentratori piani a bassa concentrazione (gli unici in commercio e utilizzabili in Italia in quanto usano moduli IEC).
a dopo
Puoi dirci (forse ridirci) i prezzi in €/Wp di un impianto con moduli a concentrazione chiavi in mano (es 3 kWp e 20 kWp) del sistema che tu usi con moduli (Sanyo ??)
Grazie.
