Come valutare un modulo da una scheda tecnica
Però a me non sembra un modulo per funzionamento in isola...
Il prezzo sicuramente è ottimo!!! come fa a vendertelo a 1,47 €/Wp??? Sei sicuro????
CITAZIONE (frank_77 @ 13/12/2007, 16:59)
Ciao​
..non credo sia nuovo!!
:D
:D
:D
Cordiali saluti,
Antonio Vincenti
CITAZIONE (valerioscialla @ 13/12/2007, 15:32)
Il prezzo credo sia ottimo perche` me lo passa a 250 euro​
Attento :
potrebbe essere un pannello RUBATO = reato di ricettazione o di incauto acquisto .
potrebbe essere una truffa = tu paghi con soldi buoni e ... ti ritrovi una "tavoletta" di compensato .
Ciao da Recoplan
CITAZIONE
Forse ti riferisci ai coefficienti di temperatura, prendilo doppio il caffè!!
:D
:D
Si, in effetti il secondo pannello ha un coefficiente della Voc elevato e ciò non fa altro che ampliare la finestra delle tensioni (tensione Voc alla minima temperatura di funzionamento e tensione di stringa alla massima temperatura di funzionamento) che poi devono andare ad accoppiarsi con la finestra delle tensioni di ingresso dell'inverter.
Il secondo pannello ha inoltre una tensione di isolamento molto limitata (600 V) ed una tolleranza piuttosto pronunciata, ma è un pannello cinese??
Cordiali saluti,
Antonio Vincenti​
scusa ma come fai a dire che il secondo pannello ha un coefficiente Voc elevato?
il primo : Voc= -136mV
il secondo : Voc= -2,2mV
quindi il secondo dovrebbe pedere meno tensione all'aumentare della temperatura rispetto al primo, quindi il secondo da questo punto di vista è migliore, anche perchè il coefficiente Pmax = 0,4% del secondo contro lo 0,46% del primo....
caso mai il primo è cinese..
anche se mi sa che alla fine saranno tutti e due cinesi...
Edited by FernandoFast - 15/12/2007, 16:42
CITAZIONE (ocram @ 14/12/2007, 12:57)
il secondo : Voc= -2,2mV​
Si, hai ragione, non ho guardato bene, ma a questo punto il coefficiente della Voc del secondo pannello non mi sembra veritiero, verrebbe una variazione percentuale di -0,0059 ogni °C mentre il primo ha una variazione che rientra nella media del silicio cristallino (-0,37 %/°C).
Cordiali saluti,
Antonio Vincenti
CITAZIONE (lord_famine @ 14/12/2007, 14:12)
Il primo pannello è prodotto in italia, con celle tedesche
Il secondo sono celle di taiwan.
ciao​
Celle di che materiale, silicio cristallino???
Se è silicio cristallino mi sa che questo pannello o neanche esiste o non hanno fatto tutte le prove del caso e si sono limitati a "sparare dei coefficienti"!
Cordiali saluti,
Antonio Vincenti
CITAZIONE (Antonio Vincenti @ 14/12/2007, 13:21)
Si, hai ragione, non ho guardato bene, ma a questo punto il coefficiente della Voc del secondo pannello non mi sembra veritiero, verrebbe una variazione percentuale di -0,0059 ogni °C mentre il primo ha una variazione che rientra nella media del silicio cristallino (-0,37 %/°C).​
Leggere (o meglio interpretare) i fogli tecnici di un componente è sempre un'impresa...
:wacko:
...sopratutto quando non c'è un vero e proprio standard nella presentazione dei dati!
:sick:
Secondo me, torna tutto: il problema è che il primo coefficiente è riferito al pannello fotovoltaico mentre il secondo quasi sicuramente è riferito alla singola cella.
O così, oppure veramente i dati non hanno senso...
:alienff:
Ho notato che i produttori usano indistintamente una convenzione o l'altra (senza peraltro specificarlo chiaramente
:ph34r:
Quindi per confrontare i due valori dobbiamo riportarci ad una situazione più omogenea: o dividiamo il primo (per il numero di celle) o moltiplichiamo il secondo.
Azzardo un'ipotesi visto che il dato non è stato riportato (ma spero che almeno sul data sheet originale ci fosse): il secondo pannello dovrebbe essere del tipo con 60 celle in serie (vista la Voc), quindi se l'ipotesi è confermata il coefficiente termico della Voc è -2,2x60=-132mV
Quindi paragonabile a quello del primo pannello: è leggermente migliore anche se la differenza è veramente minima (io non me la sentirei di basare una scelta solo su questa differenza...)
Gianfranco
CITAZIONE
Gianfranco​
Sono entrambi a 60 celle, tutti e due in silicio policristallino.
CITAZIONE (microdruid @ 15/12/2007, 02:16)
:wacko:
:sick:
:alienff:
:ph34r:
Gianfranco​
In effetti potrebbe essere!
:wacko:
Restano comunque discriminanti la tolleranza e la tensione di isolamento!
:D
Cordiali saluti,
Antonio Vincenti
In questo POST sono stati cancellati i messaggi riferiti ad una specifica richiesta di aiuto che non rispettava minimamente l'argomento del POST
3) Rispettare la suddivisione per argomenti del forum: prima di postare un nuovo messaggio scegliere accuratamente la sezione più adatta e controllare che l'argomento non sia già stato trattato aiutandosi con i motori di ricerca; E' vietato postare lo stesso messaggio in più sezioni.
Salve ragazzi cosa pensate di questo modulo? Sto pensando di acquistarlo ad un prezzo di circa 450$ me lo consigliate? Viene dagli USA e i dati che sono riuscito a ricavare sono quelli sotto riportati.
Ciao e grazie
Sharp 208 Watt 16V Nominal Solar Module ND-208U2
Electrical Characteristics
Cell: Poly-crystalline silicon
No. of Cells and Connections: 60 in series
Open Circuit Voltage (Voc): 36.1V
Maximum Power Voltage (Vpm): 28.5V
Short Circuit Current (Isc): 8.13A
Maximum Power Current (Ipm): 7.3A
Maximum Power (Pmax): 208W (+10% / -5%)
Module Efficiency Maximum Power: 12.8%
Maximum System Voltage: 600 VDC
Series Fuse Rating: 15A
Type of Output Terminal: Lead Wire with MC Connector
CITAZIONE
Maximum System Voltage: 600 VDC​
LA tensione di sistema è bassa, calcola che devi scegliere bene L'inverter, lo sma 6000 vuole perlomeno 900 V ad esempio.
CITAZIONE
Maximum Power (Pmax): 208W (+10% / -5%)​
La tolleranza è del 5%, stai attento
molto interessante questa discussione!
qui trovate una spiegazione abbastanza dettagliata di come variano i vari parametri elettrici di un modulo PV (trovo ben fatta tutta la guida, non solo questo paragrafo)
probabilmente dico una ovvieta' che tutti conoscono (ma magari per alcuni puo' essere utile):
Vpm X Ipm = Pmax
Usando i numeri riportati da valerioscialla :
28.5V X 7.3A = 208.05W
La qualita' di ogni tecnologia e' in funzione della richiesta progettuale. Riporto una serie di esempi:
Se hai necessita' di ridurre gli ingombri la resa W/mq e' uno dei parametri fondamentali (trascurabile in altri casi)
Massima tensione e corrente d'esercizio sono determinanti se per qualche ragione il carico avra' tensione e/o corrente elevati. Dipende quindi dal load
Il valore dell'abbassamento prestazionale in funzione della temperatura e' necessario che sia molto contenuto se l'installazione sara' in luoghi particolarmente caldi, puo' essere accettato un valore maggiore se le temperature di esercizio saranno basse
Isc e Voc da un pannello all'altro (a pari potenza nominale) diventano piu' importanti se i pannelli vengono collegati a carichi particolari (dove puo' essere preferibile lavorare con V maggiori o minori, in base al caso)
La % di tolleranza dei valori e' un po'un indice di affidabilita' dell'azienda e del pannello. Pannelli costruiti recentemente con 10% di tollranza a me personalmente suona che il valore di potenza nominale me lo posso sognare.
Secondo me (so che mi tiro dietro le ire del mondo intero
) il parametro fondamentale per un impiantino standard collegato in rete e' $/W, con basse tolleranze sui valori dichiarati. Controllando che il sistema funzioni.
Edited by RedEnergy - 4/1/2008, 23:50
CITAZIONE (Antonio Vincenti @ 11/12/2007, 16:43)
No, la normativa specifica che il grado di efficienza del modulo si ottiene con il modulo assemblato, considerando anche la cornice e l'eventuale spazio tra le celle.
Cordiali saluti,
Antonio Vincenti​
Perdona la mia ignoranza...non sono un progettista elettrico ma mi piace conosce l'argomento....a quale normativa fai riferimento?
Ciao e grazie
Matteo
