Commenti multifilare 20kW
Mirach
Ho il progettista che mi sta aggiornando il multifilare di un impianto da 20kW,
86 moduli Canadian CS6P230 e 4 inverter SMA (2 5000TL e 2 4000TL).
Visto che il progettista mi ha imbottito il progetto con tutto quello che ci stava, diodi, fusibili, ecc, vorrei un vostro parere delle modifiche che ho pensato di apportare, alla luce delle varie discussioni lette sul forum.
Abbiate pazienza, ho corretto solo lo schema dei componenti, i dimensionamenti dei componenti non li ho ancora rivisti ma non sono corretti.
https://docs.google.com/fileview?id=0ByzKchUs7F2sYWJjNWYyZmQtM2MwOC00ZmQyLThkM2EtNjkxM2VkMjU3NTlh&authkey=CN6shNAH&hl=en
Ma cosa rappresentano 4 inverter + protezione interfaccia ? e' un modo per incasinare e spendere di piu' ? non bastavano due da 10k o 3 da 6kw ? visto che si trovano lo stesso gli inverter....
Hai perfettamente ragione spider, questo impianto è decisamente anomalo.
Il motivo di questa configurazione è dovuto alla disposizione dei moduli su 3 falde distinte:
- 15 moduli falda sud
- 45 moduli falda ovest
- 26 moduli falda est
In più si somma il problema delle ombre degli alberi dei vicini, da qui il discorso dei 4 inverter per 8 stringhe.
Le stringhe sono disposte studiando attentamente i movimenti delle ombre, in modo che le stringhe vadano in ombra una per volta in sequenza.
Inverter sma con optitrak, spero che gli mppt lavorino bene nella ricerca della massima potenza mentre le stringhe vanno in ombra.
Ho spinto parecchio per mettere i Solaredge ma lo "sponsor" non ha voluto.
Il dispositivo di interfaccia, va beh, l'installatore ha detto che ne aveva uno e me lo molla per pochi centoni.
Be' se e' per scansare le ombre e sperando che l'optitrack non sia solo un gadget , perche' le ombre sono in movimento e se il controllo e' ciclico in quel periodo l'ombra che si sposta puo' gia' aver fatto entrare in funzione il diodo di bypass e quindi qualunque inverter lavora lo stesso....
Senno esistono inverter con 3mppt .....
Sicuramente con 2 da 10kW o 3 da 6kW sarebbe stato più pulito, ma ho avuto l'occasione di questi sma praticamente "in regalo", la configurazione comunque non sacrifica le prestazioni, c'è solo un pò di materiale e lavoro in più, tutto sommato.
No no, i connettori non li tolgo, mi son fatto prendere la mano :)
io non sono il più adatto a darti consigli ma, secondo me:
-gli scaricatori collegati a monte (lato pannelli) del sezionatore proteggono i pannelli anche a sezionatore aperto
- i fusibili in serie agli scaricatori alcune volte sono richiesti dai costruttori degli scaricatori stessi, hai verificato con obo?
Scusate ... a mio avviso, con scaricatori con dispositivo di rottura verso terra non si necessita di fusibili, o sbaglio?
scusa maurizio, visto che te ne intendi di scaticatori: ho visto che sui quadri di parallelo precablati di ABB montano gli spd con fusibili di protezione da 4A. come mai queste differenze? cosa ne pensi degli scaricatore della contrade?
Per esempio scaricatori weidmuller o similari ...
Se non hai delle schede, trovi le caratteristiche di prodotti simili anche su internet.
Crist
sui quadri di parallelo precablati di ABB montano gli spd con fusibili di protezione da 4A...che pensi degli scaricatore della Contrade?
Gli SPD ABB per cc hanno una protezione termica integrata con potere d'interruzione di 25 A in cc e nessuna corrente di corto circuito susseguente.
Con tale protezione termica l'SPD e' autoprotetto fino ad una corrente di corto circuito di 100 A cc, oltre i 100 A e' richiesto un fusibile da 10 A gR
Un SPD, soprattutto per cc, non lo si fa mai lavorare al limite e i dati di targa, purtroppo, vanno "interpretati", nel senso "quel che riesce a fare prima di tirare il collo, e' meglio che non glielo fai mai fare".
Siccome il potere d'interruzione e' di 25 A, nei quadri preassemblati "Tre stringhe 25 A 750 V" non mettono alcun fusibile, nei quadri fino a 80 A mettono fusibili da 4 A , ... e basta.
Se ti vuoi avventurare fino ad oltre 100 A, ne metti uno da 10 A.
Con.Trade fa buoni o ottimi SPD per ca pero', che io sappia, non ha ancora un prodotto specifico per cc.
Per esempio scaricatori Weidmuller
Per i Weidmuller ci vuole un fusibile da max 125 A gl
Non trovo traccia di quel "dispositivo di rottura verso terra"
mp
