commissione ambientale
salpha
PAZZESCO!!!!!!
L'italia con la i minuscula deve per forza di cose farsi ridere in giro per il mondo, a volte mi vergogno di essere italiano.
Ho fatto domanda per installare una ruota idraulica perchè la coclea, essendo il sito in zona protetta dalle bellearti, non è possibile installarla. Ma questo non è niente in confronto a quello che ho dovuto sentire dal parere della commissione ambientale.
Praticamente non posso installare la ruota idraulica da 8/10 kw perchè( ....sentite sentite la vergogna inaudita di quegli sporcaccioni) perche essendo a circa 5/6 metri dal sito dove dovrei fare lo scavo c'è un'ippocastano e scavando, non andrei ad abbattere l'albero, ma toglierei dal terreno alcune radici sotterranee di questo ippocastano.
A QUESTO PUNTO, scusate se alzo la voce, LO ABBATTO CON LA MACCHINA.
Ma secondo voi è possibile una cosa del genere??
ste
Mi aggiungo alla tua vergogna non di essere italiano ma di pagare, con le tasse, lo stipendio a questi luminari.
In che zona d'italia sei?
Come non condividere il tuo sdegno ! Il bello è che sti pareri ambientali sono cos' aleatori perchè basati su considerazioni del tutto astratte e personali che di fatto non sono neanche attaccabili da un punto di vista legale.
Certo che andando avanti così in Italia scoppierà una rivoluzione !
Non potresti fare un sondaggio e verificare se effettivamente vai ad interessare le radici dell'albero?? Magari poi con un agronomo potresti strutturare una piccola relazione che dimostri il fatto che il tuo povero ippocastano non morirà!!!
eh..si.. stiamo rasentando, il fondo......
anche io dovendo installare una coclea, sfruttando il salto del mio mulino, sono fermo con i lavori perchè
per questione di 3!!! metri rientro nella zona A dedicata al mulino!!
considerando che a 10 metri dal mulino (in aperta campagna) c'è un capannone moderno e una casa in stile moderno quindi la zona A non avrebbe più senso.
Il comune stesso non sapeva come agire per sbrogliare la mia richiesta e dopo ore e pacchi di scartoffie
hanno trovato gli articoli, a volte contrastanti tra loro, da impugnare per eseguire la variante al piano regolatore.
é sempre la stessa storia, se vuoi fare qualcosa senza problemi o sei il comune o hai "grandi" amici.
Secondo me un'albero non può avere la precedenza sul lavoro che vuoi fare tu! ne crescerà uno nuovo più in là!
Mi chiedo spesso se tutto questo "conservare" il nostro paesaggio, a come lo hanno fatto 200 anni fà, ci porti in realtà
a vanificare tutte le nuove tecnlogie costruttive ed ambientali che abbiamo. basti pensare a tutti i centri storici dei paesini che pian piano vengono abbandonati dato le troppo strozzanti norme edilizie conservative/retrograde !
scusate lo sfogo ma capisco bene lo sconforto che si prova quando ti vengono bloccati i lavori , le idee, i sogni..
Topgrion (da prov di Udine pure io)
Speriamo tutti che la cosa si risolva, vogliamo 1 macchine a testa, 1 cellulari, un frigo, un condizionatore, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie e poi l'energia per alimentare il tutto dove la troviamo?
Tienici informati e buona fortuna
RemTechnology
RemTechnology
Purtroppo è sempre più difficile riuscire ad ottenere i permessi anche nei casi + semplici, pensa che in un caso, a fronte di dati di portata stimati dall'ente vistosamente errati anche a fronte di dati quarantennali da noi forniti (bollettini idrografici) e da dati di portata di centraline a monte che smentivano vistosamente quelli dell'ente, ci hanno obbligato a tre anni di monitoraggio del corso d'acqua.
Monitoraggio svolto assieme all'ente ----> i dati ci hanno dato ovviamente ragione alla grande ----> tornati in conferenza dei servizi ora ci si attacca a una miriade di altre sciocchezze e studi che, tra l'altro, se pure ce ne fosse stato bisogno, potevano essere svolti contestualmente al monitoraggio.
Cercano di far passare la voglia alle persone di investire nell'idroelettrico...ma il condizionatore in ufficio lo vogliono sempre bello acceso.
eh si, fanno proprio passare la voglia di investire nell'idroelettrico ma anche in tutti gli settori hanno i loro problemi.
Comunque in questo caso specifico dell'albero, anche secondo il mio parere rimane soltanto l'alternativa di :
The Top 10 Worst Attempts at Cutting Down a Tree - YouTube
..se poi la macchina è quella della commissione ambientale.... :) almeno ogni tanto ridiamoci su dai!
AUGURI cmq per la tua lotta!
