ho un impianto così composto:
24 pannelli da 400W (9,6 kWp), collegati su due inverter Kostal Piko MP Plus con due inseguitori MPP ciascuno.
il primo da 3 kW: su cui collegate due stringe da 5 pannelli ciascuna.
il secondo da 3,6 kW: una stringa da 14 pannelli (5,6 kW), mentre all'altro ingresso DC è collegato l'accumulo.
Sembra che la batteria si carichi anche tramite l'altro inverter, però immagino ci sia una perdita di efficienza dovuta al passaggio DC -> AC -> DC.
Sull'inverter da 3,6 kW però è già installata la massima potenza FV (da scheda tecnica: "Potenza FV max (cos φ = 1) 5,6 kWp").
Potrebbe aver senso un dispositivo (relè amperometrico in DC?) che, sotto una certa soglia di potenza DC totale (sotto i 3,6 kW), faccia automaticamente lo switch delle due stringhe del primo inverter (che si potrebbero collegare in serie per formare un'unica stringa) per portarle in parallelo sul secondo inverter?
O non ne vale la pena? C'è il rischio di danni causati da archi voltaici visto che lo switch avverrebbe sotto carico?
