salve gente,tutti vorrebbero risparmiare pellet,allora ho fatto questi esperimenti
il mio impianto:villetta con 75 mq sotto e 75 sopra,cappotto,termo in ghisa vecchi con termostatiche
compact easy clean da 24 attaccata in diretta al puffer da 800 con 2 serpentine attaccate in serie x il termo solare con 4 pannelli che và bene da aprile a ottobre,più acs instantanea con serpentina in alto sul puffer.
l'anno scorso il 1 inverno da settembre a fine gennaio 230 sacchi,troppi vero?xchè con la vecchia ungaro con 3 bancali facevo tutta stagione,configurazione 5,accesa dalle 6 alle 10 e 16-20 con ricircolo verso i termo spento dalle 10 alle 16,puffer con sonda ntc a 65 gradi,3-4-5 accensioni,poi scoprii che di fabbrica è impostata che a 2 ore si spegneva.
quest'anno mi son fatto furbo,impostata a 15 ore funzionamento,da settembre a ora 140 sacchi,stesse ore di funzionamento ma sempre quella sensazione di freddo nel pomeriggio,consumo 28 kg al di,poi provo a lasciare acceso il circolatore verso i termo 12 ore,sparisce sensazione di freddo (21 gradi) xrò aumento consumo (33 kg al di) ma sempre con un minimo di 2/3 accensioni.
allora mi chiedo xchè nn fare 1 accensione unica?
configurazione 1 con acqua a 60 dentro puffer,accesa dalle 7,45 alle 20,disattivo eco stop e la faccio funzionare con il TA di casa,dalle 8-12 metto 21 gradi,poi metto dalle 12-16 18 gradi cosi modula in p1,dalle 16 il TA mette 21 gradi fino alle 20
alle 18 già và in modulazione xchè in casa ho 21 gradi,dopo le 20 x inerzia ho visto anche 22 gradi,consumo 27 kg al di
a stò punto vedo che va meglio in configurazione 1,caldo regolare tutto il di ,peccato che quando modula nn si possa regolare questa funzione e lavora solo in p1
ps:in configurazione 5 cè un modo x farle fare 1 accensione al giorno?
