Compatibilità inverter su integrazione impianto esistente
GianCN
5 Febbraio 2013
Località
Cuneo
Buongiorno a tutti,
Ho installato da 10 anni circa un impianto FV da 4KWp con 12 pannelli SunSolaris ed inverter SMA Sunnyboy TL4000; ho richiesto un preventivo per ampliare l'impianto con altri 5/6 pannelli per un totale di 2/2,5KWp.
Dopo 3 settimane dalla richiesta mi ha risposto solo un installatore (:dry:) con un preventivo composto da 6 pannelli Neostar 2S+ da 455W (molto belli esteticamente e sembrano anche efficienti) per un totale di 2,73Kwp, ed inverter Sunny Boy 3.0
La mia richiesta di aiuto è proprio sull'inveter; da quanto ho potuto documentarmi, se si hanno due inveter sulla stessa linea potrebbero sorgere dei problemi di "incompatibilità" e quindi avere problemi di sincronizzazione della fase (sono in monofase), sovratensioni, squilibrio di carico, ecc..
Come faccio quindi a capire se le due apparecchiature sono tra loro compatibili? Ovviamente chi me lo sta vendendo mi assicura che non ci sono problemi :)
Grazie a chi mi saprà dare un aiuto
Allora se hanno interfaccia cei-021 in teoria e come se il tuo vicino installasse un inverter sulla tua stessa linea elettrica , io ho un huawei e un deye in parallelo e non ho problemi, volendo puoi cambiare inverter e metterne uno da 6 kw al posto di quello esistente , rimane da capire i pannelli che hai come integrarli nel senso se sono su un solo mppt o due , di che zona sei ? per capire se girarti in privato qualche contatto per installazione
Ciao @formula1,
Intanto grazie per la risposta. Per quanto riguarda le tue domande, partiamo da
di che zona sei?
Piemonte, provincia di Cuneo. Se hai qualche riferimento da girarmi in pvt te ne sarei grato
Invece per gli inverter
...se hanno interfaccia cei-021
Da quanto ho potuto vedere sulle specifiche si, sono entrambi conformi alla CEI-021
Ultima considerazione
...cambiare inverter e metterne uno da 6 kw al posto di quello esistente...
sarebbe piaciuto anche a me ma all'istallatore no :D
in quelle zone non conosco nessuno che installa ma ti mando in privato un contatto di modena magari arrivano anche nelle tue zone , ma da quando installatore coi tuoi soldi fa quello che vuole lui , è solo una parte burocratica e capire le vecchie stringhe come integrarle prova a guardare sul tuo inverter se hai due cavi rossi e neri o un solo cavo rosso e nero che entrano nell'inverter , tieni presente che ad esempio un deye da 6 kw costa sui 1150 euro e ha batterie a bassa tensione se metti huawei costa ancora meno ma non ha uscita load che poi tanto nessuno ti attiva e ha batterie ad alta tensione piu costose
