Compilazione allegato D
  • Autore discussione Autore discussione roc2
roc2
7 Gennaio 2026
Buon pomeriggio, avrei bisogno di un aiuto nella compilazione dell’allegato D relativo ad un impianto fotovoltaico di 6kw con accumulo di 10kw.
Alla voce “Contributo al corto circuito dell'impianto di produzione” inserisco il valore 27 (inverter di 6kw) presente nel pdf “INFORMAZIONI TECNICHE PER LA COMPILAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO” alla voce “Corrente corto-circuito (Icc[A])”? Oppure devo utilizzare il valore 27 per effettuare un calcolo?
Alla voce “Sistema di limitazione della componente continua” inserisco “protezione conforme ai requisiti della norma CEI 0-21 …”?
Alla voce “Sistema di controllo squilibrio di potenza” inserisco “presente e conforme ai requisiti della norma CEI 0-21”? Oppure “assente perché l’impianto è monofase fino a 6kw”?
Alla voce “Numero SPI” cosa devo inserire?
Alla voce “Posizionamento DDI rispetto ai generatori” inserisco interno o esterno?
Alla voce “Dispositivi di rincalzo alla mancata apertura” inserisco SI o No?
