Componenti di classe II e norme
sblobs
Ciao a tutti, non ho trovato niente di simile da nessuna parte per cui ho aperto un nuovo topic,
vi riporto una frase del tuttonormel n° 15 (spero di non violare nessun regolamento..sono 8 righe)
"Se i moduli e gli altri componenti dell'impianto PV a monte del trasformatore sono classe 2, in teoria il guasto all'isolamento doppio o rinforzato non è ipotizzabile e non occorre il collegamento a terra.
In questo modo il dispositivo di controllo dell'isolamento, di cui è dotato l'inverter, diventa però inoperante.
Se si vuole che il dispositivo di controllo dell'isolamento dell'inverter funzioni, per tenere sotto controllo il generatore PV, occorre collegare a terra le cornici e/o le strutture di supporto dei moduli di classe II.
Il che sembra in contrasto con la proibizione normativa di collegare a terra gli apparecchi di classe II, ma si tratta di una ragionevole eccezione alla regola generale, giustificata da motivi funzionali. Tanto è vero che la norma (CEI 82-27 art. 8.2)ammette che il modulo di classe II abbia un morsetto per la messa a terra funzionale"..
a quel punto non posso più definire il sistema IT..ma TN..
voi come vi comportate?
Per quanto riguarda l'isolamento di classe II è vietato collegare a terra i dispositivi ma non le strutture. Nel progetto indico sempre di controllare la resistenza fra la struttura e la terra: se supera di 1000 Ohm la struttura va collegata a terra (operativamente l'elettricista esegue sempre il collegamento). Comunque considero sempre la parte in cc come sistema IT.
A presto
A dire il vero tuttonormel parla delle cornici e non delle strutture !
Io negli impianti integrati a tetto dove ho strutture ridottissime io non collego le cornici.
Al riguardo della definizione di sistema ATTENZIONE !
Stiamo parlando di collegamento a terra delle masse e non di un punto dell'impianto elettrco, per cui il sistema, se era IT rimane IT.
Saluti !
