Con 3Kwp bolletta 0 (o quasi)
Ti quoto egimark, ma quando fai quelle ca**o di simulazioni ti sembra che ti regalano la luna e invece ti danno solo il binocolo per guardarla :cry:, poi le fatture sono assurde da comprendere (troppe voci, saldi, acconti e chi ne ha più ne metta)..........alla mia età non ho più la pazienza necessaria per analizzarle ogni volta.
Per chi è nel mercato libero (ci sono anch'io) varrebbe la pena cambiare fornitore ogni anno approfittando sempre della migliore offerta?
Il gioco vale la candela?
...età?... meglio non parlarne...
Bella domanda. Chi può quantificare in maniera precisa il risparmio.
Spesso la gente è convinta di avere un contratto favorevole fino a che, conti alla mano, si dimostra che non lo è più.
Se rimani per più anni sicuramente ci rimetti.
Alla scadenza del mio primo anno di mercato libero tirerò le somme.
Ohe, non esagerare con l'età. Se sei del 67 sei ancora giovane. Te lo dice uno più vecchio.
Si lo sò, gli anni non sono molti ma dopo 9/10 ore di ufficio a combattere con commerciali, clienti e fornitori tutti con la frenesia al cubo dei nostri tempi, quando vado a casa la sera, mentalmente, me ne sento 87.............
Tornando IT
cambiare fornitore appena finisce l'offerta per me sarebbe uno stress pazzesco, meglio tornare al MT e buona notte, almeno lo conosco.......
Impianto ad Isola /senza nessun scambio
Un ciao a tutti , chiedo a voi esperti di mettere ordine alle mia idea di voler installare un sistema fotovoltaico a isola senza nessun scambio con gestori , in quanto mi sembra di aver capito che non conviene.......
Partiamo da presupposto che l'impianto verrà installato su un tetto orientato 5° sud est con una pendenza del 22% a Belluno (Veneto) senza nessuna ombra. Posizione e sole molto soddisfacente/buona.(sono al centro della Valbelluna spesso piove tutto in torno sui monti e qui coperto ma senza pioggia)
1)la scelta del pannello amorfo è corretta che fornitori consigliate???
2)Che tipo di impianto consigliate : pannello+convertitore +parallelo accumulo + inverter ??? fornitori???
3)batterie vorrei usare le lifepo4 ,
4)mettere un piccolo boiler per l'acqua sanitaria che andrà a consumare l'energia prodotta in eccedenza.....
5)La parte burocratica ,quale è???A parte richiedere autorizzazione al comune per installazione pannelli.Se posso e + che posso cerco di arrangiarmi.
6)sono consapevole che la sera in casa avrei solo i ""servizi"" ,luce , frigorifero , Tv computer e NON CARICHI tipo forno elettrico lavatrice ecct ecct.
7) dimensionamento ?????
8)costi presunti?
Per il momento ringrazio tutti della cortesia
Ciao Andrea, ci sono 1000 motivi che possono spingere a costruirsi un impianto ad isola ma se lo far per "convenienza" prova a rivedere meglio le tue simulazioni.
Personalmente ho valutato l'amorfo e anche se a primo impatto sembra conveniente, alla fine la convenienza si perde in "complicazioni" impiantistiche. E poi stare sul cristallino è affidarsi ad una tecnologia consolidata.
secondo me hai capito male...fai i conti e poi esplicitali...che li verifichiamo..
Amorfo..mah, forse al caldo va bene, ma a Belluno...io userei monocistallino classico..
IMPIANTO A ISOLA SENZA SCAMBIO
Suddivido le domande : partiamo da qui :
5)La parte burocratica ,quale è???A parte richiedere autorizzazione al comune per installazione pannelli.Se posso e + che posso cerco di arrangiarmi.( ribadisco il fatto di arrangiarmi il + possibile)
se il sistema è progettato per isolarti dalla rete, cioè QUANDO il FV piu le batterie sostengono i tuoi consumi al 100% ALLORA il sistema STACCA fisicamente la rete ... non vi sono formalità.
Ovviamente se FV+batterie non sostengono carico, torni ala rete..in tal caso se il FV ha una certa produzione, non va a beneficio della casa (parallelo con la rete) ma va tutto alle batterie, e lo userai quando il sistema rileverà un carico compatibile con la potenza che puoi estrarre con continuità dalle batterie.
Insomma, una gran parte dell'energia che produrrai transiterà (secondo me) dalle batterie, che hanno un numero finito di kwh che possoocaricare/scaricare, in quanto se la produzione è abbondante (di solito in ore di basso assorbimento), una grossa fetta va comunque ale batterie...se la produzione è scarsa (invernale, ore iniziali estive) non basta per reggere tutto il carico, e quindi assorbi da rte sino a quando le batterie avranno un certo potenziale (che spero sia impostabile) per reggere X minuti/ore (?) di carico.
Tutti queste commutazioni, che impatto avranno sui carichi non puramente resistivi?
Grazie MARCOBER , quindi basta domanda in comune per i pannelli sul tetto e nulla atro........
IMPIATO A ISOLA SENZA SCAMBIO
8)costi presunti?
CHIARO CHE BISOGNA VEDERE DIMENSIONAMENTI ECCT ECCT , MA IN MANIERA MOLTO """SPANNOMETRICA""" QUANTO BISOGNA INVESTIRE???? VA A SERVIZIO DI UNA ABITAZIONE ..... LO SO CHE BISOGNA DIMENSIONARE TUTTO MA ALMENO AVERE UNA IDEA ......
GRAZIE
senza stare a far calcoli con virgole e decimali, io ho lo scambio sul posto, bollette di circa 30-35 euro a bimestre e rimborsi trimestrali per energia immessa di 45-48 euro... meglio di cosi' non riesco
Ciao Franc , grazie della risposta il tutto con un impianto da 4 KW......???? In quale città vivi ????? TILT 20 gradi sarebbe l'inclinazione dei tetto ?????
SI 20 gradi è inclinazione tetto, abito prov di Milano, lavastoviglie e lavatrice vanno ad h2o calda prodotta da fv, in inverno da stufa a pellet
impressioni su prev.
ciao a tutti e grazie anticipatamente
ho ricevuto un preventivo per impianto 3 kw su tettoia autocostruita in zona vincolata per un totale di 9900 euro
pannelli benq pm245 o ferrania solis oppure solarworld sunmodule,inverter power one ed ottimizzatori tigo
mi sembra un po eccessivo per quello che vi sento dire, che ne pensate?
qualcuno potrebbe consigliarmi in privato qualche istallatore a firenze e prov.?
Una considerazione....sono in procinto di installare 3kw di fotovoltaico e ho una bolletta bimestrale di 100€ circa,Oramai sono deciso anche sulla tipologia dell impianto(materiali e quant'altro) ma ora mi chiedo se mi convenga davvero considerandocirca 6600 euro di impianto,le detrazioni al 50%e che comunque dal mattino alle 8 fino alle 15 non c'è nessuno in casa(mia moglie rientra a quell'ora)...consideriamo pure lavatrice,lavastoviglie e stiro nell orario di produzione..secondo voi in quanto tempo potrei ammortizzare l'impianto vista la bolletta non esagerata?puo essere conveniente?grz
Conviene impianto fotovoltaico per tetto orientato a nord (Roma)?
Buonasera da un nuovo utente di questo interessantissimo forum.
Vorrei chiedere un consiglio sulla fattibilità/convenienza di un impianto fotovoltaico da installare sul tetto della mia abitazione. Abito in una villetta a schiera a Roma Nord, consumo mediamente 3.300 kWh annui (poco più di 700 euro all'anno) e “purtroppo” la mia casa dispone di un tetto principale monofalda di oltre 70 mq inclinato 12° verso Nord quasi esatto (mancano pochi gradi), non ombreggiato da elementi esterni se non dall’ombra prodotta dal mio comignolo, situato però quasi lateralmente al tetto stesso. Oltre a tale copertura, sono presenti due altri tettini di piccola superficie (ci vanno più o meno 4 pannelli ognuno), orientati rispettivamente a est (ho però da questa parte un palazzo più alto che fa arrivare il sole un po’ più tardi) ed a ovest (completamente libero).
Considerando il prezzo attuale di un impianto medio, il rendimento teorico di 1 kWp (pannelli silicio) simulato con un calcolatore on line (PVGIS, calcolo perdite di default) di 1.030 kWh ed una media di irraggiamento al mq di 1.460 kWh/m2), nonché il recupero del 50% come ristrutturazione edilizia, vorrei sapere: mi conviene comunque installare un impianto FV?
Se si, che tecnologia è meglio utilizzare tra silicio e CIS, non solo considerando la resa di produzione ma anche la sua durata nel tempo? Dopo qualche ricerca con tale criterio, avrei individuato dei pannelli Solar Frontier (CIS) con potenze intorno ai 160/170 W a pannello (lo spazio sul tetto a nord non è un problema) oppure dei pannelli policristallini Solarworld Protect (pannello vetro anteriore e posteriore, garantiti 30 anni sul rendimento di oltre l’86%) da 250 W.
Per ultimo, converrebbe montare tutti i pannelli sul tetto a nord oppure anche sul tettino a ovest (spazio per circa 4 pannelli solamente)?
Un saluto a tutti.
sersim
io monterei solo est e ovest facendo uso di Sunpower ..se ti stessero 8 pannelli da 300 W sarebbero 2,4 kw che a Roma potrebbero farti non distate da 3000 kwh anno..che è quello che ti serve..poi se in casa hai ancora qualche lampadina vecchio tipo da cambiare o qualche elettrodomestico non classe A, col tempo potretsi far calare 10% consumi e vai a pari..
Ciao marcober, grazie per la rapida risposta. Ho già la quasi totalità di lampade a led e elettrodomestici da A+ a salire, quindi dubito molto che il mio consumo possa scendere ancora...
Avevo pensato anch’io a piazzare quanti più possibile SP E20 da 327 W sui tettini est/ovest e basta, ma considerando l’estetica di una serie di villette a schiera (i tettini sono molto in vista) consideravo questa opzione quale “ultima spiaggia”.
Invece nessun problema “estetico” (non si vedono dalla strada) per i pannelli montati sul tetto grande, ma purtroppo è orientato a nord ed ha 12° di inclinazione.
Considerando quindi solamente questa ultima tipologia di installazione e la relativa produzione, conviene ancora fare un impianto FV?
Un saluto a tutti.
sersim
