Con il superbonus 110 si accettano ja solar
bildebolde
28 Ottobre 2020
Inserisco questo post sia per me che per altri utenti sicuramente alle prese con questo problema: ok stiamo realizzando una riqualificazione energetica utilizzando il superbonus 110% ma non si trovano materiali disponibili.
Parlando di fotovoltaico: di Tesla non si riesce nemmeno ad avere l'adesivo e per Sunpower Maxeon 3 da 400 w manco l'ombra !
Quindi gli installatori propongono pannelli JA Solar e batteria LG Prime ( anche da 16 kw )
Allora : io sono in procinto di realizzare un impianto fotovoltaico da 9 KW in monofase ( E.distribuzizone riesce ad accettarlo ) e batteria da 16 Kw
Unici prodotti disponibili sono JA Solar per i pannelli, menomale Solaredge per inverter e LG per la batteria
Come si fa a non accettare perchè si vuole magari Sunpower e Tesla ?
Tanto non si riescono ad avere !
Ovviamente! Se sei fortunato! Tanti escono già dai massimali! Ma tanto altri prodotti non puoi averli e i soldi sai di recuperarli. (o almeno lo speri vivamente)
Bello vedere che TUTTOGRATIS e poi si pretendono i Sunpower...
Ja sono buoni, come lo sono Jinko, Longi e Q.cells, tutti prodotti molto affidabili, meglio quelli gratis che un Sunpower con esborso, il rientro è immediato!
per le batterie meno male che Tesla non si trova, DOVETE USARE ACCUMULI DCCCCCCCC!!!!!!!!
Sono certo che i pannelli Ja Solar, Qcells siano prodotti affidabili e possano produrre la stessa "qualità "di corrente
Perchè la corrente non ha qualità : viene prodotta e fine
La diversità sta nella "qualità del pannello nel tempo" e quindi la resa
Non sono invece d'accordo quando scrivi" si pretendono pannelli Sunpower"
Non si pretendono prodotti Sunpower, si pretende avere il giusto prezzo ANCHE su sunpower
Perchè devono avere prezzi così gonfiati per via del 110 solo perchè è il marchio più blasonato !
Per la batteria invece mi incuriosisci : perchè preferibile in DC ?
Io pensavo fosse meglio in AC in modo da poter utilizzare la batteria anche come gruppo di continuità e "salvagente" in caso di superamento potenza
