Concentratore solare
  • Autore discussione Autore discussione Soleo
Soleo
scusatemi ma sono nuovo del forum e spero di non fare confusione, ho bisogno di chiedervi un consiglio. Vorrei realizzare un concentratore solare a specchi piani ma in rete ho trovato solo 2 progetti e nessuno dei 2 mi ha convinto un gran che...qualcuno può aiutarmi? Grazie mille.
Hai ragione; lo scopo è quello didattico di produrre vapore per far muovere una piccola turbina, oppure utilizzare un motore stirling.
Inizialmente pensavo di realizzare in scala un modellino simile ai forni solari ma mi piacerebbe di più riuscire a costruire un concentratore, sempre a specchi piani; considera che dovrebbe essere trasportabile con una certa facilità, devo girarci nelle scuole...
hai qualche suggerimento? Attualmente dispongo di 60 specchietti piani 7,5x7,5cm
Se cerchi nel forum è stato già realizzato.
Un concentratore di 3mq non credo sia facilmente trasportabile.
Potresti provare con una antenna parabolica di 120cm ricoperta di specchio adesivo che vende dmail a prezzo ragionevole.
Naturalmente la quantità del vapore prodotto deve essere proporzionale al tempo che hai a disposizione per la dimostrazione.
Io ho intenzione di provare con una vecchia parabola ricoperta di alluminio (la carta stagnola per intenderci). Appena concludo ti posto i risultati.
Altrove ho letto che sarebbe molto adatto allo scopo uno specchio parabolico di quelli che si usano negli incroci stradali. Bisogna però "rivoltarlo", ossia spingerlo in dentro. Ovviamente reperirlo non è semplicissimo. Prova a chiedere al Municipio del tuo paese, o anche su Internet ho visto che lo vendevano intorno agli 80 euro
Questi sarebbero entrambi concentratori puntiformi. Per concentrare la radiazione in modo lineare, dovresti costruirti una sorta di "rampa" a profilo parabolico. Potresti farlo partendo da un vecchio bidone metallico tagliato a metà, per poi sagomarlo a caldo inserendolo in 2 guide perfettamente paraboliche, che avrai costruito a parte. Ovviamente alla fine dovrai ricoprirlo di specchi, o, meglio, di alluminio
Per completare l'impianto, ti serve una pompa centrifuga e una microturbina. La prima è molto facile da reperire, per la seconda avrai un pò di problemi. Si potrebbe provare anche con quella di un turbocompressore automobilistico, che trovi da qualunque sfasciacarrozze. Il problema è che è progettata per funzionare ad altissimo numero di giri (anche 180 mila al minuto), perciò non so se può adattarsi bene allo scopo.
Ma essendo a scopo didattico, l'importante è che giri!
è da un po' di tempo che stò cercando dei progetti per autocostruirmi un concentratore solare termico a specchi piani; qualcuno può dirmi dove posso trovarli?
Grazie mille
