Concentratore solare
  • Autore discussione Autore discussione Parabola solare
Allego un'altra foto dove si vede un montaggio in parallelo con sistema di contabilizzazione e addirittura riscaldamento della piscina.
Altre foto dal deplian. (Una parabola prima di essere consegnata per il montaggio)
E' il progetto realizzato dalla "Energsol " di Bolzano nel 1986, ripreso dalla "Solar-System" di Pocenia .
Soliti dati .
Io ho messo le caratteristiche di un sistema commercializzato ed installato da un'azienda.
Non sono i soliti dati. A qualcuno possono servire se è interessato e appassionato di strumenti per sfruttare l'energia prodotta dal sole.
Altrimenti se per lei sono i soliti dati che facciamo? Chiudiamo il forum?
La ringrazio lo stesso per aver postato in questo topic.
qui va di moda il "piano".
con il 200% di ricarico.
:ph34r:
ma a proposito: quanto costa esta travatura reticolare ?
poco meno di 12.000 euri installata in germania.
Penso che per l'italia costi qualcosa meno.
1000 €/m² stica !
:o:
è anche il doppio di una captazione a FV piano !
non ci siamo.
il breakeven è a 100-200 €/m².
e si fa con gli specchi.
A occhio lo stesso prodotto lo commercializza questa azienda:
www.projectenergia.it
Li ho visti "in opera": sono parecchio impattanti dal punto di vista architettonico, specialmente sul tetto di una casa singola: sembra la base di "Ufo Shado", serie storica televisiva anni '70!
:D
CITAZIONE (carletto @ 29/5/2007, 08:20)
:D
Ammesso che te li regga 500 e passa kg. statici sul tetto ... e quanto diventano quando tira vento....
Per me non ha alcun beneficio la concentrazione per impiego nel riscaldamento, non mi serve a nulla avere vapore ad alta temperatura (ma non mi è chiaro la temperatura di esercizio a 1000 gradi e il circuito con glicole???). Però potrebbe essere utile da applicare ad un sistema ad assorbimento per il raffrescamento, poiché questo necessita di un delta t molto ampio.
CITAZIONE (a2000 @ 28/5/2007, 23:26)
:ph34r:
hai detto bene ...
Comunque l'unica utilità di un affare simile è (a mio avviso) attaccarci uno stirling o una turbina e farci elettricità.
Se non fosse che costa troppo!
Per il vento non c'è problema perchè ha un sensore che pone la parabola in orrizzontale per far fronte all'effetto vela.
Per il raffrescamento ci sono macchine al bromuro di litio ampiamente colaudate che si possono accoppiare al concentratore, ne piu' ne meno come con i pannelli piani.
L'utilità a mio parere è utilizzare questo concentratore dove c'è un gande consumo di combustibile (industria, palestre, scuole, campeggi).
Continuo a dire che è un prodotto industriale e non artigianale. Le rese sono dunque certificate e non teoriche come tanti concentratori a parabola che ho visto fino ad oggi.
L'accoppiamento con motori stirling o turbine aumenta il costo e rende l'oggetto non conveniente.
Ad oggi, visto che ci sono pure delle agevolazioni, conviene.
La resa inoltre e superiore ai pannelli piani perchè segue il sole dal suo sorgere fino al calare. La caldaia va dunque subito in temperatura a differenza dei soliti pannelli.
Poi ad uno puo' piacere o no. Queste sono altre considerazioni soggettive. Che la macchina funzioni è la realtà.
Volevo semplicemente aprire un post per sapere se c'erano altre macchine simili a questa (non la stessa) ed evidenziare le differenze se c'erano.
Pertanto invito tutti a segnalare aziende che producono concentratori solari ad inseguimento, inserendo nome ed indirizzo, anche se all'estero.
Lascerei stare le cose fatte in casa o parabole da 1,5 o 2 mq che non servono a nulla se non come modello statico.
Vi ringrazio per le eventuali informazioni inserite.
