concessioni idroelettriche
  • Autore discussione Autore discussione gutty
gutty
da totale inesperto chiedo spiegazione su una questione alquanto elementare ma per me non conosciuta...
la concessione ad uso idroelettrico viene concessa in riferimento ai litri al secondo o in base ai kilowatt sviluppati?
Da quello che ho letto qui mi sembra di capire in base ai litri...se così fosse non ho ben chiaro se ci si riferisce alla portata media annua o alla massima derivabile, mi spiego meglio:
se mi si concedono 100/ls vuol dire che se ho un periodo di "magra" al di sotto dei 100 posso integrarlo nei periodi migliori derivandone più dei 100 in modo che alla fine abbia i 100/ls annui oppure ho un limitatore a monte di 100litri che non permette di prendere più acqua?
chiedo scusa se la domanda è banale, grazie
no, se chiedi 100l/s puoi derivare massimo 100l/s. Dicendo che "posso integrare nei periodi migliori" mi fa pensare che i 100 l/s che ipotizzi sono appunto un ipotesi tua e non è il modo giusto di ragionare. Innanzi tutto, come ti dicevo nella'altro post devi conoscere la durata delle varie portate nel tempo, se esiste "un tempo" in cui la portata è maggiore dei 100 l/s da te ipotizzati potrebbe darsi che questa portata è sufficientemente lunga nel tempo da rendersi appetibile per la produzione quindi perchè 100 l/s?. Prima di ogni decisione devi sapere per forza la curva di durata delle portate e su quella prendere le decisioni della potenza di impianto da installare. Tieni presente che una volta che hai la durata delle portate tutte le operazioni devi farle fare ad un professionista che possa progettarti l'impianto sulle specifiche del luogo, del salto, delle portate nel tempo e possa seguirti nell'iter burocratico e ottenuta la concessione nella realizzazione, altrimenti non riesci a fare niente
La concessione viene rilasciata e si paga sulla potenza idraulica espressa in kW.
La potenza però dipende direttamente dalla portata e per portata si intende quella media derivabile nell'anno.
Nella concessione dovrai anche indicare la portata max che potrai derivare.
In conclusione puoi avere una portata media di 100 lt/sec, ma ciò non esclude che in alcuni momenti puoi derivare anche 200.
Spes
vi ringrazio per la puntuale e precisa risposta, ho ricevuto conferma dal mio progettista e mi scuso per la mia ignoranza.
Non ho nessuna conoscenza di questo settore delle rinnovabili e quindi attingo da tutti :)
grazie!
