2300? intendevo 200- 300 ampere. Le normali batterie al piombo hanno circa una 50ina di ampereora.Il chè equivale a erogare 100 ampere per mezz'ora. Oppure a erogare 1000 ampere per 3 minuti.Come vedi,una batteria puo' erogare molti ampere,nei momenti di picco,dipende dal tempo di utilizzo.I classici amplificatori per auto ,poichè assorbono corrente a seconda del brano musicale,lavorano con picchi musicali: ci puo' essere un picco che necessita di 500 ampere,un picco che necessita di 4 ampere,e cosi' via.....l'insieme dei picchi da' origine al brano musicale.La media matematica dei picchi,nel tuo caso,è di 15 ampere,se usi quell'amplificatore.Se tu potessi misurare l'ampli acceso,vedresti che lavora su migliaia di picchi intervallati fra loro da pause di silenzio audio. P.S. Il picco......ha durata di millesimi di secondo,e l'ampli ,per ammortizzare gli ampere ,ha già al suo interno dei condensatori: quello da 1 Farad di cui parlavi,in questo caso,sarebbe sprecato. Scusa se mi spiego da cani,ma non mi è possibile inserire grafici di assorbimento /livellamento e curve di tensione batteria.
