Condizionatore con contatto pulito
fabioel
21 Dicembre 2020
Buongiorno a tutti,
vorrei chiedere un consiglio su dei condizionatori:
Ho dei pannelli fotovoltaici (6kw) e durante la stagione estiva produco molto di più di ciò che consumo.
Per questo motivo, vorrei installare un condizionatore che possa migliorare l'autoconsumo.
Per fare questo sto cercando un condizionatore che sia comandabile tramite contatto pulito.
Collegherei questo contatto pulito ad un sensore di temperatura-insolamento in modo da far partire il condizionatore nelle ore in cui la luce solare è più forte.
Il problema è che non riesco a trovare un condizionatore commerciale da 12K o 18K BTU che abbia questa funzione.
Sicuramente ne esistono perché ad esempio negli alberghi si usano i contatti puliti per fare in modo che il condizionatore sia in funzione solo quando la tessere della camera è inserita.
Ma i vari siti internet non forniscono informazioni cosi dettagliate e tanto meno le varie catene di elettronica Trony, Mediaworld etc. dispongono di queste informazioni.
ringrazio già da ora chi volesse darmi qualche suggerimento
Ciao!
Non è chiaro o non comprendi cosa intendi dire...ma se il vulnus fosse quello di far partite un condizionatore tramite un controller che non sopporta carico elevato...basta che interponi un rele adeguato.
Scusami ma non so cosa è il vulnus.
Il contatto pulito è il classico contatto NO/NC che si trova anche su tutte le caldaie a gas e gran parte delle pompe di calore. La gran parte dei condizionatori (i classici split per intenderci) non hanno questo contatto quindi non saprei dove collegarlo il rele.
Per questo motivo sto cercando un condizionatore che abbia questa caratteristica
... premetto che ci sto lavorando ed ho fatto solo alcuni test, ma da qualche tempo HA ha la gestione integrata dei "controlli" in IR.
Le ultime versioni vedono senza problemi i piccoli broadlink RM4 mini (in quelli con il cavetto usb hai anche sensore di T e UR integrato e visibili come entità su HA) e puoi "domotizzare" l' utilizzo o l' accensione e la regolazione della T dei tuoi condizionatori (se come i miei vecchi mitsubishi) senza intervenire sulle macchine con modifiche strane.
E' possibile farlo anche con una versione zigbee/IR (uno solo in particolare modello IR remote control ZS06) ma il meccanismo di configurazione dei singoli comandi (on-off) di qualsiasi condizionatore a controllo IR, è davvero macchinoso: devi sniffare la sequenza IR dal tuo telecomando, poi caricare la stringa su HA ... trovi le guide in rete.... per funzionare funziona, ma dopo tutto il lavoro per un solo telecomando ..... ci ho rinunciato!
Inoltre credo che ormai qualsiasi pdc aria/aria abbia gestione domotica tramite scheda wifi proprietaria (spesso già integrata e presente o acquistabile a parte) .. quindi se devi ancora acquistare le macchine, secondo me, ti conviene prendere quelle nuove già "domotiche"!
