Per il momento devo tenere il pellet per riscaldamento, ma fra qualche anno deciderò di eliminarlo per forza di cose ed usare la PDC aria/acqua che si integrerebbe con questi ad aria/aria.
Diciamo che per 5 anni devo usare pellet+split per poi togliere il pellet.
Vivo in toscana, area D, userei gli split per raffrescare in estate e per riscaldare nelle mezze stagioni, con il pellet farei i mesi di gennaio/febbraio, quindi se possono darmi una mano anche nelle stagioni non troppo fredde tenderei ad usarli.
Mi interessava capire più che altro le differenze in termini di resa, perchè confrontando i valori SEER/SCOP si ottiene anche un 10/15% di differenza, il che non è trascurabile.
Il problema è che i valori di SCOP e SEER non sono esattamente confrontabili perchè, come mi hanno fatto notare, si usano macchine diverse a rendimenti diversi di Pdesignh.
Ad esempio sulla 9000btu Panasonic utilizza 7,8kwh max per ill pdesign SCOP calcolato a 3,5kwh che ottiene 6,2. Mentre Mitsubishi utilizza 5,4kwh max per un pdesignh a 3kwh ottenendo 5,2. Come faccio a confrontare questi due valori?
Diciamo che 1500€ a split, quindi 6000€ max potrei spenderceli senza stare alla ricerca di efficienze estreme ma che costano molto, per questo cercavo 3/4 modelli top di gamma da confrontare. Avere comprensione dei valori richiede conoscenze specifiche che non è facile trovare in rete
