Configuratore Fronius
Premetto che sono molto soddisfatto di come hanno lavorato e come mi hanno seguito per tutta la pratica (nessun problema con GSE e ENEL) non ho fatto nessun tipo di analisi sull'inverter che mi hanno proposto fidandomi della loro esperienza. Anzi in fasi di acquisto dei pannelli mi hanno chiamato per valutare se installarne 13 o 14 ma nessuna scelta mi è stata sottoposta sull'inverter.
Ma ritornando al fatto che è sottodimensionato, vi chiedo ulteriori dettagli, premettendo che non sono un esperto:
Con un IG20 sfrutto meglio quando l'illuminazione è minore rispetto a un IG30?
Questa domanda è frutto anche del fatto che fino ad ora la produzione mi è sembrata ottima, confrontando i miei dati con alcuni impianti consultabili on line ubicati nella mia zona di maggiore potenza (2,8 Kw vs 2,52 kw) sono pari o addirittura maggiori.
Se volessi cambiarlo con IG30 che iter dovrei seguire (GSE, ENEL, Ecc.), potrei proporre a Fronius ed al mio installatore un cambio sborsando la differenza?
Il taglio di potenza sencondo voi potrebbe essere eccezzionale in questi giorni limpidi e freddi o la situazione si replicherà per tutta l'estate ?
Mi pare che ancora più grave sia il suggerimento per l'IG30 che prevede l'utilizzo per impianti fino a w 3600 ed invece ha una poteza max di uscita di 2650 W, quindi se non ho capito male ti consigliano un ipianto di potenza di picco da 3500 W ed una max di uscita da 2650 W ??????
Ma che motivazioni commerciali potrebbero esserci per fare queste proposte ? non gli converrebbe proporre inverter di maggiori dimensioni ?
La differenza di costo tra IG20 e IG30 è di circa 100€ ?? ...................
Grazie recoplan per la tua sincerità e precisione
Anzi in fasi di acquisto dei pannelli mi hanno chiamato per valutare se installarne 13 o 14 ma nessuna scelta mi è stata sottoposta sull'inverter. Schezi ? o sei supertizioso : con 13 pannelli l'impiato rendeva economicamente sicuramente di più , esendo l'inveter meno sottodimensionato
Con un IG20 sfrutto meglio quando l'illuminazione è minore rispetto a un IG30 non conoscendo molto Fronius non conosco questo dato , comunque penso che le differenze siano minime 0,5-2% al massimo
....Se volessi cambiarlo con IG30 che iter dovrei seguire (GSE, ENEL, Ecc.),scrivi al gse che in data hai cambiato l'iverter e dai il nuovo numero di matricola potrei proporre a Fronius e che centra ? ed al mio installatore un cambio sborsando la differenza? purtroppo non basta ora ci sono tutti i costi di manodopera da considerare ..... a fare e disfare si spende !
Il taglio di potenza sencondo voi potrebbe essere eccezzionale in questi giorni limpidi e freddi o la situazione si replicherà per tutta l'estate ? ti ricordi che nella primavera scorsa abbiamo avuto una insolazione molto elevata .... In estate ci sono altri problemi : l'inverter tirato per il collo .... potrebbe durare di meno e se la sua temperatura è troppo alta limitare la potenza in uscita !
...l'IG30 che prevede l'utilizzo per impianti fino a w 3600 ed invece ha una poteza max di uscita di 2650 W, quindi se non ho capito male ti consigliano un ipianto di potenza di picco da 3500 W ed una max di uscita da 2650 W ??????Ma che motivazioni commerciali potrebbero esserci per fare queste proposte ? non gli converrebbe proporre inverter di maggiori dimensioni ? se i pannelli sono orientati male produrranno di meno e non arriverranno mai a "saturare" l'inverter . Comunque ti ho gà detto che i configuratori sono stumenti commerciali non tecnici : fidati .
La differenza di costo tra IG20 e IG30 è di circa 100€ si , intendo il solo costo dell'inverter , non il traporto , montaggio e smotaggio
Ciao da Recoplan
configuratore fronius ig30
dovrei montare dei moduli Hyundai (poli HIS da 200 +-3%) con il fronius ig 30. Nel simulatore di fronius questo pannello non c'è. che faccio? c'è un modo di caricarne i dati dentro, oppure devo simulare con un pannello che gli somiglia ?
ho provato anche TettiFV dove ho potuto creare la scheda del modulo hyundai. ma qui mi sorgono altri dubbi :
- il fatto che non possa simulare con due stringhe diverse (7 + 8 = 15 moduli) è un limite del simulatore oppure è cosa da evitare ?
- quando, inserendo 7+7=14 moduli, ho la "tensione di stringa a 70°" (147,1) che scende sotto il range dell'inverter (150 - 500) cosa significa esattamente ? che a 70° si spegne tutto?
- ho pensato di creare delle schede dei moduli con i dati dei flash-report (cioè un 194 wp per il -3% oppure un 206wp per il +3%). è corretto o bisogna rispettare la potenza nominale di scheda tecnica?
scusate per la raffica di domande. spero possiate aiutarmi ad uscirne.
