configurazione inverter con 2 mppt e pannelli diversi
borsiga
5 Novembre 2025
Buongiorno
Cerco informazioni su un problema che ho con aurora power one pvi-3.0 outd-s con: 1° mppt 6 pannelli JA Solar JAM72S30 550W totale (3.300kw) 2° mppt 5 pannelli sharp nd-r250a5 250w (totale 1.250kw) quando collego l'mppt 2 la potenza totale si abbassa come posso risolvere? con ottimizzatori ? grazie
Ma lo hai letto il datasheet dell'inverter ?
già una stringa da 3300Wmolto probabile sia fuori dalle specifiche e vuoi aggiungerci altri 1250W
oltre al fatto che quello è un inverter "vecchio" che accetta 10A per ogni ingresso in configurazione indipendente e i tuoi JA hanno 13A .....
quando si connette qualcosa andrebbe fatto con cognizione di causa , non a caso.....
Si.. l'inverter è fuori produzione ma accetta 14,5A i moduli sono installati sul1°mppt tecnicamente accetterbbe anche la potenza dei moduli aggiuntivi messi nel 2° mppt al collegamento l'inverter non da errori solo che abbassa la resa del 1° mppt
Il PVI lo conosco bene , ce l'ho da 15 anni , quando si mettono 3kW di pannelli si supera la potenza di ingresso del singolo MPPT che è 2000W quindi vanno parallelati gli ingressi internamente con un ponticello fornito di serie , se adesso hai 3300W connessi avrai sicuramente in parallello (se non sono stati parallelati è un altra cavolata ), se vai a mettere a caso un altra stringa con una tensione della metà hai creato casino , i 6 JA sono da 40V e i 5 sharp da 30V , fai un po i conti delle tensioni di stringa ....
