Configurazione Power One e SMA
si ragazzi scusate avete perfettamente ragione,troppo poche info per poter pretendere giuste risposte!
è solo che anch'io come voi tutt'ora ho solo quest'informazioni avute per telefono,comunque credo che il problema sia il sottodimensionamento dell'inverter,ad ogni modo vedo se in questi giorni posso avere maggiori e più dettagliate specifiche.
scusandomi ringrazio.
Per Edisnot.
Sono d'accordo con Recoplan.
Puoi tranquillamente utilizzare i Power-One.
Io utilizzo normalmente tali inverter e sono più che soddisfatto !
Ottimo rendimento ed affidabilità.
saluti. Giuliano
Sto per consegnare il mio primo impianto con inverter P.One e devo dire che l'ho trovato abbastanza buono posso dirvi di più tra qualche mese cmq è un multistringa per un tre kW e mi ha risolto un problema con la due stringhe di Kyocera che dobbiamo realizzare!
Gsughi mi hai tranquillizato, grazie.
ciao a tutti ragazzi , vorrei porvi una domanda per un problema sorto ad un mio amico montando un impianto da 6 kwp zona costa livorno orientamento sud inclinazione 30°.
pannelli fotovoltaici conergy,inverter aurora 6000, nei momenti di maggiore irradiazione l'inverter stacca,e fa cosi per almeno un'oretta.
domanda è possibile che tale inverter sia stato dimensionato male per l'impianto da 6 kwp?
innanzitutto un saluto a tutti i partecipanti al forum...:bye1:
altra possibile causa (anzi direi la più probabile) è un'impedenza della linea troppo elevata che durante l'immissione di potenze elevate fa alzare la tensione Vac oltre il limite superiore: problema visto parecchie volte.
Che messaggio di errore da? in caso di supero di potenza in ingresso dovrebbe andare in derating, non in blocco, continua a produrre con un rendimento più basso.
W004 Overvoltage se un problema di tensione di rete , W008 se problema di impedenza di rete (Ipotesi pagnoncelli), E014 per surriscaldamento (ipotesi Ycarus77).
Quanto sopra si dovrebbe ripetere ciclicamente durante il periodo in cui non esporta energia (cioè tenta continuamente di riagganciarsi alla rete e appena ci riesce si riblocca).
Se si spegne completamente può dipendere solo da una bassa tensione in ingresso, anche se per farlo spegnere la tensione dovrebbe scendere sotto i 90 VDC.
:bye1:
Per portoclimaenergy
Per portoclimaenergy.
Perchè dovrebbe essere prevista un'interfaccia omologata esterna agli inverter.
E' un impianto con tre inverter della potenza massima di 3 kW?
saluti. Giuliano.
Mi correggo 6 kW
Attendo cortesemente la risposta, anche per chiarezza nei confronti dei colleghi di questa discussione !
Ciao. Giuliano
nverter dal 10 kw power one...inmpianto con 2 mppt mppt 1 una stringa da 20 pannelli sharp 240 mppt 2 2 stringhe da 12 sempre sharp------potenza totale 10,560.....che ne pensate puo' andare bene
