confronto 2 preventivi
bongibongibobob
Salve a tutti, ho ricevuto i miei primi 2 preventivi per impianto fv da 3 Kw
-11 moduli schuco-Viessmann da 275 W
Inverte Huawei sun2000L predisposto per accumulo garanzia 10 anni
installazione
1600 kwh di energia all' anno per 10 anni
9000 eur ivato
- 10 moduli qcell monocristallino da 3,05 W
- Inverter SMA garanzia 10 anni
installazione
6500 ivato
é il mio primo approccio al fotovoltaico, cosa ne pensate?
Non sono un esperto ma tutti e 2 mi sembrano alti, a me per un impianto simile chiedono tra i 5700 e i 6000 euro con Iva al 10%.
-10 pannelli Qcells Duo 325w -Inverter Solaredge con wifi + ottimizzatori.
-Quadro elettrico,cablaggi ed installazione.
-5 anni di garanzia su tutta l'impiantistica.
installazione
9000 eur ivato
Il fatto che ti mettano sti kWh di energia all'anno a naso significa che stai facendo l'impianto con un fornitore di energia. Occhio che per non perdere il "bonus" (che ti stanno facendo pagare quasi 3000€ di sovra costo sull'installazione) devi restare con loro per 10 anni, anche se ti aumentassero la tariffa a prezzi fuori mercato.
Il secondo preventivo andrebbe ribassato di quasi 1000€
Quanto consumi attualmente e di che zona sei?
Purtroppo non ho uno storico consumi, abito in sicilia e vorrei fare tutto elettrico. 2 pompe di calore 18000+9000, piano a induzione + i consumi standard nucleo da 3 persone.
Se vuoi fare tutto elettrico alora metti un FV un pochino più grande, così per scaldarti spenderai pochissimo. Difficile a dirsi qual è il tuo fabbisogno energetico per il riscaldamento/raffrescamento: hai una certificazione energetica?
bongi se ti registri sul sito di e-distribuzione puoi leggere i tuoi consumi storici...ù
é una ristrutturazione di una casa anni 70, non posso avere storico, e non ho nessuna certificazione energetica. Forse, dato che ho tutto elettrico, come suggerito da Panoramix conviene fare l' impianto a 4 KW. Ma per caso sapete i prezzi indicativi di sola installazione di un FW, chiaramente da tecnici specializzati. Ho trovato diversi siti che ti spediscono inverter e pannelli a prezzi interessanti.
Ma le case acquistate di recente la legge non obbliga il venditore a fornire la certificazione energetica? Io lascerei perdere l'acquisto in autonomia dei pannelli e dell'inverter: è vero che l'installatore ha un ricarico sul materiale, però ha anche accesso a scontistiche che tu non hai e quindi alla fine il prezzo del materiale è lo stesso. Quantificare a parte i costi di installazione è difficile, però considera che servono 4 persone per una giornata intera di lavoro e ci sono anche i costi a parte come le staffe in alluminio, i quadri elettrici e metri di cavo in rame da 6mm, oltre al costo di progettazione e pratiche. Se vai nel posto "miglior rapporto qualità e prezzo" qualche settimana fa un utente aveva messo un preventivo che conteneva tutte le voci separate e così puoi farti un'idea dei singoli costi.
Per dormire sonni tranquilli io andrei su un impianto chiavi in mano: si parte da 1700€/kWp per un 3kW fino a scendere intorno a 1500€/kWp per impianti più grandi (4.5 kWp e oltre).
Dato che hai casa degli anni '70 e devi ristrutturare pensa ad isolare: prima di tutto il tetto e le pareti: anni '70, quindi intercapedine vuota che puoi riempire con insufflaggio.
Altra alterativa, offerta di Natale Enel X : 10 canadian solar CS6K-280P da 280 + 1 Storage Ibrido comprensivo di: 1 inverter ibrido da 3 kW (Garanzia 5 anni), 2 moduli batteria da 2,4 kWh (Garanzia 10 anni), questi ultimi marca senza nome enel, che comunque mi pare una mancanza di trasparenza. Totale 8 mila o con 14 moduli 9500
Dal sito Enel X risulta che l'inverter ibrido si chiami M.STORE 3K1S5FL probabilmente è un prodotto rimarchiato. Come detto più volte ad oggi l'accumulo a batteria non conviene, perché c'è lo scambio sul posto
Si che non conviene l ho letto anch io più volte, ma questo prezzo con accumulo sinceramente mi pare interessante. I miei preventivi senza accumulo per 3 kw non vanno sotto i 6 mila euro.
Ma come no? La stessa Enel ti fa 10x285W e ti mette il più noto ABB a 4950€, o 4kWp a 6000€, così puoi pure fare un impianto più grande e risparmi ancora 2000€ rispetto all'accumulo. Trovare un preventivo sulle 5500€ per 2,85kWp è abbastanza facile, addirittura con pannelli in monocristallino da 320-330W, parlo di prezzi del Nord Italia
Sai che attenzionavo solo l accumulo e mi ero perso quelli senza. Opinioni su questi pannelli Canadian e sull accumulo ABB?? ancora grazia cmq
I Canadian sono proposti come soluzione (molto) più economica dei Sunpower e sono un prodotto più che onesto. ABB è uno degli inverter più utilizzati, però attenzione perché non è ibrido. Comunque ti conviene chiedere un preventivo anche ad installatori locali, perché non è Enel stessa a installare ma si rivolge a partner locali per l'installazione.
