Salve,
ho 3 offerte per un cappotto di 400 m2 con queste caratteristiche:
Qual'è il migliore qualità prezzo?
Vi ringrazio,
Marco
FASSA
Fornitura e posa in opera di isolamento termico a cappotto, da posarsi su le pareti esterne dell'immobile, realizzato con pannelli in polistirene espanso o estruso, aventi le seguenti caratteristiche: Resistenza alla compressione EN826 >100kPa, resistenza alla flessione EN12089 >150kPa, conducibilità termica dichiarata a 10°C EN12667: 0,035 . Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo EN1208: 30/70, nessuno assorbimento d'acqua per capillarità, Classe 1 di reazione al fuoco. Completo sistemi di fissaggio a raso, di rasatura cementizia di finitura di mm3 circa abbinata a rete in fibra di vetro antialcali, profili di partenza in alluminio. Posati in opera con adesivi compatibili, adeguati profili di finitura, stuccature e tinte per dare all'opera il titolo di finito alla regola dell'arte. Spessore totale dell'isolamento, comprensivo di finitura: mm 80,0. (Vuoto per pieno)
Di seguito riporto le 3 offerte che mi hanno fatto. Potete aiutarmi a valutarne pregi e difetti?
Vi ringrazio,
Marco
FASSA
Cappotto in EPS 120 con rifinitura a rivestimento funghicida come da certificazione allegata benestare tecnico europeo
prezzo 38€
STOprezzo 38€
RI307 Primer consolidante mq. EUR. 2,70
Fornitura e posa di Primer universale acquoso a base di acrilati, rinforzato ai silos sani, tipo Sto Plex W, consolidante di superficie con buon potere penetrante, dato a rullo una mano.
RCP102 Fornitura e posa sistema STO GK 8 mq. EUR. 45,00
Fornitura e posa in opera di Sistema GK 8 400 composto da lastra isolante spessore da 80 mm in polistirene espanso sinterizzato tagliato da blocco, dotate di marchio CE e di certificazione ETICS. Conduttività termica dichiarata a 10°C, 0,031 W/mK, classe di reazione al fuoco euroclasse E; Resistenza a compressione 100 KPa EN 826. Incollata con l'utilizzo di malta Levell Uni.
Successiva fornitura e posa in opera di rasatura armata eseguita con l'utilizzo di malta Levell Uni con interposta rete di armatura in fibra di vetro spessore 3/5 mm.
Finitura mediante applicazione di rivestimento colorato in pasta acrilica Sto Lit K 1,5 con colore a vostra scelta da ns. cartella colori '' C1 pigmenti base'', previo applicazione di uno strato di Sto Fond, primer pigmentato di fondo.
RCP.503 Nastro per impermeabilizzazione ml. EUR. 2,70 compreso
Fornitura e posa nastro sigillante per l'impermeabilizzazione nascosta di tutti i raccordi e giunti strutturali.
Da applicare sulla lastra isolante con l'ausilio del biadesivo fornito nel nastro.
RCP.505 Paraspigolo in PVC ml. EUR. 2,90 compreso
Fornitura e posa in opera di profilo in PVC, per garantire la giusta protezione da urti meccanici negli spigoli dei fabbricati e delle aperture oltre che per dare un ottimo grado di finitura estetica allo spigolo. Il paraspigolo viene montato con l'ausilio della malta rasante prima dell'operazione di formazione dello strato sottile di intonaco armato.
CAPAROLFornitura e posa di Primer universale acquoso a base di acrilati, rinforzato ai silos sani, tipo Sto Plex W, consolidante di superficie con buon potere penetrante, dato a rullo una mano.
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186
Capatect Gewebe 650
Pannello Dalmatiner sp. Cm 8
Capatect Eckschutzsch.656
Capatect Sockelsch. 670/ 04
Putzgrund
Capatect Putze 622
Capatect Spreitzdubel 041
prezzo 40€
Capatect Gewebe 650
Putzgrund
Capatect Putze 622
prezzo 40€
