Confronto costi LEGNA-PELLET
biomassoso
17 Agosto 2006
Località
Provincia Granda
Copio ed incollo da http://www.fuocoelegna.it/forum/last.php
Mi sembra sia un conto ben fatto e che possa quindi servire anche ad altri...
Oggetto: "Re: Re: Re: meglio pellet o legna?" di yakiyra del 23/02/2008, 01:16
Provo a dare un'idea di raffronto dei costi di pellet e legna premettendo che l'ultima volta che ho usato il gas, era il 1999, ho speso ai tempi circa sei milioni di lire E AVEVO FREDDO, ora tra legna e pellet me la cavo con poco più di mille euro,22-23 gradi nelle zone basse e mai meno di 20 nei livelli superiori.
Consideriamo i seguenti presupposti:
1- il potere calorico del pellet è superiore a quello della legna semplicemente perchè il pellet è più vicino allo stato anidro ovvero contiene valori di umidità inferiori alla legna, si parla dell'8-10% e questi sono valori certificati che si riferiscono al prodotto franco fabbrica per intenderci, così dovrebbe essere mantenuto fino alla vendita tenendo presente che, proprio per i suoi bassi valori di umidità si comporta come una spugna e se nell'ambiente in cui è stoccato si rilevano valori di umidità relativa superiori solo che al 65/70% sappiate che inizierà inesorabilmente a 'bere', ecco perchè non conviene tenerlo da una stagione all'altra.
Alla legna si può far ottenere un valore di umidità del 25-20%, io mi accontenterei, perchè già per raggiungere tali valori sono necessari due anni di accurata essiccatura, e qui Jimmy potrebbe correggermi se sbaglio.
Per quanto mi riguarda, pago la legna descritta nel post precedente, resa vicino a casa (il camion grosso non arriva fin qui)12.50 euro a q.le (solo faggio, pezzatura a mia scelta)
consideriamo un 25%di umidità e avremo legna con un potere calorifico di circa 3200Kcal/kg o 3.8Kw/kg
(1kw = 3.6Mj/h = 860kilocalorie)
Il valore del pellet dopo le follie dell'anno scorso sembra essersi stabilizzato, oramai se ne trova di ottima qualità a prezzi ragionevoli e ordinandone più bancali il prezzo scende.
Supponiamo un buon prodotto a 3.50euro a sacco (xl'anno prossimo l'ho trovato a 2.90)
1 Kg di questo pellet sono 4550Kcal
scusate se ragiono in kilocalorie anzichè in kilowatt
ma mi riesce meglio.
2- Rendimenti.
come già detto il rendimento è il rapporto tra l'energia prodotta dal combustibile ed il calore reso all'ambiente
Diciamo subito che le stufe a pellet hanno rendimenti superiori agli apparecchi a legna, non sto a spiegare perchè altrimenti mi oscurano, sono già troppo prolisso.
Le pellet rendono mediamente dall'85 all'89%, non voglio considerare rendimenti superiori al 90% (e non parlatemi di valori superiori se non siete pronti a provarlo analiticamente ed empiricamente, armati di sonde fumi, pirometri,
analisi di laboratorio dei combustibili)
perchè le stufe a pellet sono sempre stufe, non caldaie a condensazione!.
Supponiamo un rendimento dell' 88% per una pellet
ed un rendimento del 75% per un apparecchio a legna
ben progettato, con l'aria x una combustione secondaria vera e non a fumetti, air wash x il vetro eccetera.
PRENDIAMO LA MIA CASA DOVE CONSUMO 50Kg DI LEGNA AL GIORNO CON FOCOLARE IN FUNZIONE 24/24 E VEDIAMO QUALI SONO I CONSUMI PER FORNIRE ALLA CASA LO STESSO CALORE MA DAL PELLET.
Riassumiamo:
LEGNA
RENDIMENTO APPARECCHIO = 75%
POTERE CALORIFICO = 3200Kcal/Kg
COSTO A Q.LE 12.5eur
COSTO A Kg 0.125eur
50 Kg AL GIORNO X 3200Kcal
= 160000Kcal PRODOTTE DAL FOCOLARE DI UNA DELLE MIE STUFE
X 75%
= 120000Kcalorie CHE OGNI GIORNO VENGONO CEDUTE ALL'INTERNO DELLA CASA DALLA LEGNA
PER UN COSTO DI 12.5/2
= 6.25eur
PELLET
RENDIMENTO APPARECCHIO= 88%
POTERE CALORIFICO = 4550Kcal/Kg
COSTO A SACCO 15 Kg = 3.5eur
COSTO A Kg = 0.23eur
DISPONGO IL CALCOLO UGUALE ALL'ALTRO MA HO GIà
FATTO L'INVERSO CIOè DALLE CALORIE RESE DALLA LEGNA SONO ARRIVATO AI CHILI DI PELLET
30Kg X 4550Kcal
= 136500Kcal nel focolare
X 88%
= 120120Kcal rese all'ambiente
AL COSTO DI:
15KG = 3.50eur
30KG = 7eur
tenete bene a mente quanto segue:
questi conti della serva, sono soggetti a tante di quelle variabili che ne basterebbe sballare un paio per invertire la tendenza, il costo dei combustibili o il rendimento degli apparecchi potrebbero andare a favore di uno o dell'altro elemento, non solo,
per decidere come riscaldarsi è fondamentale considerare le proprie necessità e abitudini come dice jimmy poichè, come avrete capito, qui in casa mia, c'è sempre qualcuno che fa il fuochista....
Ciao.
Alessandro
Confronto tra legna e pellet:
Buongiorno,
anche io cerco di capire con precisione il costo di legna e pellet.
Tutto dipende dai valori di rendimento della stufa, dal grado di umidità del combustibile, ma anche dal prezzo che si riesce a spuntare sul combustibile. La legna fondamentalmente ha un prezzo molto stabile, il pellet varia molto a seconda della stagione. Su http://www.stufefocolari.com/stufa.risparmio.htm c'è un grafico che evidenzia la differenza di costi tra legna e pellet, tenedo conto della variazione di prezzo del pellet.
Io posso dire che rispetto al riscaldamento a gas metano, ora che utilizzo la legna, risparmio effettivamente circa il 70 % sulla spesa. Sul pellet non ho esperienza ma credo fermamente che costi di più! In compenso fornisce altre comodità!
:bye1:
mi sembra un pò riduttivo ciò che dice la tabella sulla resa delle caldaie a fiamma inversa. non sarà un 95% ma un buon 85% sicuro
