I vantaggi della pompa di calore sono nella qualità del calore prodotto, fattore che dipende dall'elementi emissivi del sistema di riscaldamento/raffreddamento.
I climatizzatori, riescono rapidamente/istantaneamente a produrre aria calda e per esempio stando sotto il condizionatore si sente una piacevole sensazione di calore tipo "phon", quando ti sposti però l'aria della stanza è ancora fredda. Occorre diverso tempo, perché l'aria calda saturi la stanza e riscaldi le pareti, che iniziano ad accumulare calore e che poi rilasceranno quando il climatizzatore inizierà a funzionare al minimo. Il calore inoltre potrebbe essere disomogeneo e per alcune persone che hanno problemi di respirazione il movimento dell'aria non è ben tollerato. Altro svantaggio è che i climatizzatori sono posti in alto, a 2,20-2,30m di altezza, ottimi in estate, ma non inverno dove è preferibile far salire il calore dal basso.
La pompa di calore aria/acqua in genere può alimentare fancoil sul pavimento, termosifoni, oppure un pavimento radiante. Proprio con il pavimento radiante ottieni il massimo del confort perché pur riscaldandolo con acqua a bassa temperature (30-35 gradi, che ti permette di avere una buona efficienza) il calore che si accumula nel massetto viene lentamente rilasciato dal pavimento ed è subito percepito piacevolmente dai piedi e da tutto il corpo in generale.
Concludendo, come sempre il confort maggiore si ottiene isolando l'edificio perché così si hanno meno variazioni di calore che producono dis-confort, poi dovendo scegliere un generatore di calore, se si ha la possibilità d'installazione, è da preferire quel generatore ed il sistema di emissione che non solo sono efficienti, ma che garantiscono il miglior confort abitativo.
