Confronto su Algoritmo di controllo termico
Buongiorno!
Il manuale di installazione della tua caldaia non prevede puffer nelle prime tre varianti (a-b-c) mentre lo prevede nelle altre in posizione diversa (d-e).
il manuale da te linkato è del nuovo modello, questa è la mia caldaia (vers. 2021/2022): https://www.easypell.com/fileadmin/user_upload/Downloads/IT/PE_BA_IT_EasyPell_022018.pdf
1- Potenza di lavoro della caldaia a seconda della T esterna (pag.65)
2- e Potenza circolatore riscaldamento
Penso dovresti utilizzare la caldaia:
1- a "ore" cioè attivare il crono sulla sua centralina con le ore di funzionamento compatibili con le T impostate sui 2 cronotermostati
2- ridurre la potenza massima della caldaia da apposito menu e comunque attivare le funzioni presenti a pag 65(come detto sopra)
purtroppo tutte le impostazioni che si vedono nel manuale, sono ad accesso riservato ("dopo inserimento del codice" che non conosco e anche se conoscessi non saprei dove inserirlo visto che non c'è alcuna pulsantiera numerica). Sono mesi che cerco online la procedura per accedere ma non trovo nulla.
Io posso solo agire su:
- T acqua calda
- Spegnimento/Accensione acqua calda
tutto il resto sono valori di T della caldaia (intesa come acqua interna e acqua sanitaria).
Migliorie:
1- sostituire il boiler con un puffer combi, magari riesci a farne stare uno da 5-600 lt
2- aggiungere una regolazione climatica sul riscaldamento, senza utilizzo delle valvole termostatiche sui termosifoni. (centralina + miscelatrice a 4 vie + motore per la miscelatrice)
Modifiche sarebbero minime.
Settare il tutto con cura, modificando a piccoli step i vari parametri.
Grazie per queste indicazioni, quindi il boiler va comunque escluso (essendo quasi nuovo cercherò di venderlo) non c'è modo di mantenerlo nell'impianto con il puffer?
Buongiorno!
No, parlavo del "manuale di installazione" dove vengono proposti 5 schemi di impianto possibili per la caldaia.
A te hanno installato l' impianto con questo schema:
che evidentemente chi ha costruito la caldaia (okofen non necessita di presentazioni, è il top di gamma delle caldaia a pellet e fa solo quelle da sempre) ha proposto di adottare.
Ora non puoi dare la colpa di certo al tuo installatore, se ha seguito quanto previsto dalla casa costruttrice. Anzi è l' unico modo per poter rilasciare una DiCo "veritiera" !
Non sempre però chi viene a fare la prima accensione e settaggio della caldaia, lo fa a regola d' arte, ma spesso velocemente, anche troppo.
La caldaia adotta una specie di "regolazione" climatica al contrario, ovvero grossomodo
a basse T esterne la caldaia funziona a massima potenza del bruciatore,
a T esterne miti a minima potenza.
Lo scopo di questo è mantenere la caldaia accesa il piu' possibile, senza continui on-off.
Con questa tipologia di "logica" sarebbe importante "centrare" la potenza della caldaia (la tua è sovradimensionata, anche se potrai affermarlo con sicurezza solo se capita una decina di giorni siberiani veri, e la caldaia riuscirà a mantenere calda la casa) in riferimento alla casa da riscaldare, e meglio usare la versione a condensazione della okofen.
In conclusione prima di prendere decisioni, prova a "farti" settare i parametri della caldaia in modo corretto, soprattutto quelli che ti ho evidenziato sopra (Potenza di lavoro in riferimento alle T esterne), con ulteriore miglioria per ridurre i consumi e le ri accensioni, di lavorare sulle ore di attività della caldaia, un po' vecchio sistema come con i cronotermostati e le caldaie gasolio/metano di un tempo.
certo, ma della giusta potenza rispetto alla metratura e alla classe energetica......
se la potenza minima del generatore è maggiore della potenza richiesta dall'abitazione, gli on/off maggiori saranno inevitabili......
tutto qua
Anch'io ho problemi di vista, è l' età!
