Connessione diretta a PDC
Trebuste
19 Ottobre 2020
Buongiorno a tutti,
Sto per ristrutturare un immobile terra-tetto degli inizi del 900 (usufruendo del superbonus) e sto valutando diverse alternative per quanto riguarda la generazione di calore.
Scartata la geotermia che non riusciamo a far rientrare nelle spese, stiamo ora valutando PDC aria-acqua.
A tal proposito il sistema dovrebbe montare PDC da 8kW, puffer ACS da 500L e puffer per riscalamento a pavimento da 300L. Sul tetto verrà montato, a sud 0°, impianto fotovoltaico da 6kWh.
La mia richiesta (da profano) è quella di capire se è conveniente aggiungere oltre al FV anche del solare termico. Ho letto online che è possibile creare un sistema diretto che, invece di riscaldare l'acqua all'interno del puffer, riscalda direttamente il fluido refrigerante della PDC così da diminuire il delta termico e quindi il lavoro della macchina.
E' un lavoro fattibile? Necessita di PDC particolari?
Grazie per l'aiuto,
Trebuste
Sarebbe bello se ci fosse, ma che io sappia non c’è. Credo sia abbastanza un casino far passare il gas refrigerante (con linea assolutamente ermetica) nei pannelli solari, ne servirebbe troppo.
Grazie per aver risposto. Quindi l'integrazione migliore che si può fare tra solare termico e pdc qual è? Scambiare calore direttamente all'interno dell'accumulatore inerziale/ puffer ACS?
Per integrare il riscaldamento questo
Impianto solare termico Rotex, On-Line
Per integrare solo acs una cosa simile, con un accumulo solare anche piccolo scaldato solo dal solare, a cui mettere in serie l’accumulo acs.
Per ACS ci siamo. invece di prendere acqua a 5 gradi dall'acquedotto la prendo a x gradi (dove x>5°) da un mini accumulatore.
Per il riscaldamento invece non vado a raffreddare l'accumulo se la serprentina mi porta dentro un fluido a 10 gradi quando l'accumulo è a 35?
Ciao Trebuste,
se puoi ti consiglio una soluzione come quella che ho fatto io a casa mia. Pannelli fotovoltaici sul tetto (nella foto non si vedono) e collettori in facciata. Un'ottima resa nelle mezze stagioni e nessuna sovrapproduzione in estate. Guarda questo post e questa immagine
Consigli per una ristrutturazione - Termocamino + pannello solare
[url]https://www.energeticambiente.it/attachments/termostufe-termocamini-e-termocucine/77734d1596747650-consigli-una-ristrutturazione-termocamino-pannello-solare-20160110_100315_resize.jpg[/URL]
Continuo a non capire.
Se intendi che il fluido che va al sistema di riscaldamento vada ai pannelli, no, non va ai pannelli.
Se no serve un disegno.
Scusami, la mia poca conoscenza del settore non mi permette di spiegarmi adeguatamente.
Il calore che viene catturato dai pannelli termici, come viene trasferito all'accumulatore? Non viene trasferito tramite un fluido (acqua o acqua+glicole) che gira a ciclio chiuso?
Si ma gira solo se c’è abbastanza sole da scaldare i pannelli sopra la T dell’accumulo (nella zona dello scambiatore), quindi non può capitare che ti circoli fluido a 10 gradi mentre l’accumulo è 35.
