Connessioni puffer
Ale7676
10 Dicembre 2021
Salve dovendo rinnovare l’impianto di riscaldamento, devo far funzionare in alternato/misto una caldaia a legna da 30kw e una a gas da 35kw.
visto che la biomassa è la fonte principale mi è stato consigliato di collegare la caldaia a gas ad uno scambiatore a piastre e da lì andare direttamente nella parte alta del puffer (puffer da 1000 litri senza serpentino) . Sia mandata che ritorno.
per evitare di scaldare tutto il puffer in caso la biomassa per vari motivi non sia accesa.
poi dal puffer partono mandata (parte alta ) e ritorno (parte bassa ) per l’impianto a radiatori.
il puffer è già presente ed ovviamente in esso confluiscono la mandata (parte alta) e il ritorno ( parte bassa) della caldaia a legna.
quindi la parte alta del puffer è già abbastanza affolata, vedo solo una uscita che ora è occupata da un termometro analogico. Ma è più piccola delle altre.
gli altri attacchi liberi sono più verso la metà.
come si fa in questi casi senza cambiare puffer?
ciao,
di che caldaia a legna stiamo parlando? perchè se è un modello a vaso aperto, ti conviene mettere quella con scambio a piastre e portare tutto il resto dell' impianto a vaso chiuso, e mettere la caldaia a gas diretta al riscaldamento
