Consigli fv e pdc
ciao a tutti dopo essermi letto tutte le millemila pagine del forum mi sono fatto una idea di massima su fv e pdc ma volevo chiedere un consiglio ai più esperti .
Abito in una villetta a treviso di circa 150/160 mq su due piani (uno mansardato) di cui non conosco la "classe " ho comunque il tetto isolato e ventilato e il cappotto esterno . Dove era possibile ho inoltre fatto un cappotto anche interno .. serramenti sono a vetro basso emissivo e dotati di tripla guarnizione .. Come riscaldamento ho un caldaia gpl con solare termico con termosifoni e un camino .Visto i costi folli del gpl riscaldo quasi sempre col camino che da solo acceso per 14/18 ho una temperatura interna di circa 22 gradi (con circa 50 q.lidi legna) . Il problema è che essendo la casa non abitata per gran parte della giornata la sera trovo freschino circa 17/18 gradi questo perchè il camino è acceso solo dalle 17.30 alle 23. Ora le soluzioni sono due o mi allaccio al metano ora disponibile cambiando caldaia per un costo di circa 3500/4000 euri o ero orientato a un fotovoltaico più pompa di calore . Voi che dite ? quale potrebbero essere i tagli di potenza giusti non avendo confronti se non quello che oggi spendo 2500 kw di corrente e circa 500/600 per gpl (riscaldamento e acs ) ? grazie a tutti
diciamo che come budget è direttamente proporzionale ai risultati .io lo vedo come un investimenti che ovviamente deve ripagarsi in un tempo il più breve possibile..
Quindi usi 50 quintali di legna e 500/600 euro di gpl per riscaldamento e acs esatto?
A quanti lt di gpl corrispondo ?
Certamente se hai da investire 20-25 mila euro tra fotovoltaico + pdc + acs é un ottimo investimento che rientra , il problema sono i termosifoni , anche se da quello che scrivi la casa sembra coinbentata bene , se conosci il tuo fabbisogno energetico ( APE , legge 10 ) sarebbe più facile fare 2 conti , 50 quintali di legna con camino ad aria avrà una resa mettiamo del 50/60 % a grandi linee sarai sui 10-12000 KWh termici ..... mancano lt gpl e resa caldaia gpl per , a grandi linee , conoscere il tuo fabbisogno invernale
se ho sbagliato conteggi correggetemi grazie
c’é anche da dire che se scaldi per 5 ore 1/2 la casa non riesce a tenere e cedere calore , praticamente scaldi solo l’aria e i muri rimangono freddi , quindi ogni giorno riparti da zero , quindi hai sempre massimo consumo , se riuscissi a scaldare casa tutto il giorno e mantenere una temperatura confortevole , sicuramente consumeresti meno , ma col camino di certo non puoi farlo
grazie della risposta dany
purtroppo non ho una ape di casa mia..
posso solo dirti che mediamente per tenerla calda solo negli orari di utilizzo orario sera utilizzo circa 50 q.li di legna al circa 79 % di rendimento del mio camino
il gpl che per lo più è per acs e fornelli con utilizzo sporadico dei termi nel periodo ottobre -marzo scorso ho consumato circa 480 lt di gpl (con punte di 105 lt a gennaio) .la caldaia è una murale di 10 anni il cui rendimento mi sembra sia dell 80 %.
dicevi un 20/25 mila euro io pensavo qualcosina meno .considerando un fotovoltaico da 4.5 kw intorno ai 6/7 mila euro e la pompa di calore più o meno della stessa cifra.. però tutto ciò è frutto di informazioni raccolte sulla rete .. di preventivi non ne ho in mano perchè prima voglio informarmi bene ..ed è per questo che chiedo aiuto a chi come voi magari ha già affrontato questa strada
Simone sei intorno i 16 mila KWh termici solo da camino , senza considerare gpl per acs e cucina sei intorno a 99 kWh/mq anno ......
questi giorni di gran freddo erano perfetti per mandare a gpl tutto il giorno e vedere il tuo fabbisogno energetico
grazie mille della veloce risposta.. ora mi resta da
capire quale pdc consigliare e che pezzatura di fv abbinnarci ..
Prima di tutto devi testare o calcolare se i tuoi termosifoni sono dimensionati per essere mandati a bassa temperatura , con pdc standard al massimo da mandare a 45 gradi di mandata , se non ti bastano o aggiungi elementi o pensi ad un sistema ibrido con pdc e caldaia gpl/metano per superare i giorni più freddi , oppure Pdc + camino a legna , se avessi avuto radiante a pavimento o soffitto o parete sarebbe stata un accoppiata perfetta , noi s****ti coi termo ci dobbiamo arrangiare a meno che non si ha la casa in classe A
guarda quando ho ristrutturato andava di moda il pellet e non me la sentivo di investire nel riscaldamento a pavimento però avevo fatto sovradimensionare i termi.. ho fatto qualche prova nelle stanze che utilizzo di più . Partenza prova la sera verso le 18 al rientro .Temperatura iniziale di circa 18 ° temperatura esterna di -2 . temperatura mandata caldaia imposta di circa 30/35 gradi . fatto andare riscaldamento per tutta la notte e mi trovo tranquillamente circa 21 ° al mattino .. dunque credo che una pdc in bt possa andare ..
Beh mi pare così a spanne che i termo ti bastano , si il camino tienilo per sicurezza , anch’io ce l’ho e sono 4 anni che non lo uso , lo tengo per emergenza
ps cos’hai termo tubolari tipo irsap per intenderci ? Se ti va posta altezze , numero colonne e numero elementi
Aria aria della Samsung , e caldaia metano , sto studiando anche io per passare a Pdc in futuro , ieri con un giorno di Tmax -4 e Tmin -9 ho consumato 10 mc di metano a 50 gradi di mandata , dovrebbe bastarmi una Pdc da 5 KW Mitsubishi o la 7 Kw Panasonic
Nono io ho messo le aria aria per raffrescamento e ci scaldo casa quando non é freddo , anche io ho termosifoni , io parlo di Pdc aria acqua per togliere metano o nel tuo caso togliere gpl
in che zona climatica sei ?
Si 8-9 Kw a temperatura di progetto del tuo comune , ma ti ripeto , un conto é scaldare 5ore e mezza un altro é scaldare 20-22 ore e rimpiazzare solo quello che disperdi é tutta un altra cosa , magari come me scopri che ti basta Pdc da 5 KW a -7
Ciao SIMONE.GASPAROTTO,
480 litri di gpl, con resa della caldaia a gpl del 80% sono circa 2.700 kWh, mentre 50 ql di legna, se è il peso di quando l'acquisti, quindi legna non secca, con resa 80% (mi sembra ottimistica come resa) sono circa 12.000 kWh, quindi credo che una pdc da 7 kW sia anche sovradimensionata.
Ma la caldaia a gpl è a condensazione per mandare a 30/35, perchè se fosse a condensazione con quelle mandate le rese credo siano più vicine al 95/100 % che al 80%, certo se non è a condensazione, mandare a 30/35° la rese 80 % potrebbe essere ottimistica
@lore_
ciao ovvio che il peso della legna non è da perfettamente secca.. la resa del camino inveceè da scheda tecnica. per quanto riguarda la caldaia ha appena compiuto 12 anni è una normale camera stagna a gpl non a condensazione e per giunta mi segna sul display le temp di 10° in dieci .dunque anche i 30/35 non credo siano proprio esatti ma diciamo spannometrici . e comunque ora un paio di stanze di servizio le tengo chiuse e non le riscaldo per evitare inutili consumi ..
Se hai un buon isolamento(e sembra che tu lo abbia)il connubio pdc con termosifoni si può fare.Io ora scaldo casa con temperature di mandata intorno ai 38° con termosifoni,casa di 120 mq zona E.
