CONSIGLI IMPIANTO FV
dovrei progettare una pensilina con moduli FV inclinati di 3.5° (tilt un pò basso!!), con Azimut 225° Nord cioè Sud-Ovest, e perciò vorrei dei consigli sulla fattibilità dell'opera:
1)Conviene realizzarla con questa configurazione (til e azimut)? ; io il calcolo per la resa l'ho già fatto però vorrei sapere se avete avuto in precedenza conoscenza/esperienza di qualche installazione di questo tipo!!
2) Premesso che l'impianto ha una Potenza di 19,8 kWp con configurazione di 5 stringhe ognuna costituita da 18 moduli in serie (5*18= 90 moduli da 220 Watt), conviene utilizzare un'unico inverter?
Spero in vostri utilissimi consigli
Daniele
Ovviamente se tu potessi avere un tilt più alto avresti un aumento di resa. Per quanto riguarda l'orientamento, questo ti crea minor handicap, specie se usi un tilt così basso. Per quanto riguarda l'inverter, io propendo sempre per tre inverter monofasi a doppio ingresso che consentirebbero la formazione di sei stringhe. Non ho però ancora provato con i tuoi moduli; appena posso provo e ti dico.
Saluti.
La resa dell'impianto l'ho calcolata con pvsyst riproducendo tutta la scena dell'impianto FV e dell'intorno in 3D (quindi sul valore di resa sono sicuro)!...era giusto per sapere se esistono impianti FV simili già installati.........
Per quanto rigurda l'inverter potrei usarne anch'io 3; e cioè 2 con doppio ingresso e l'altro con singolo ingresso, considerando che ho 5 stringhe (ognuna con 18 moduli)!
Aspetto altri tuoi consigli
Daniele Uomo silicio
Sarebbe meglio più tilt : bisogna vedere a cosa serve la tettoia.
Hai fatto qualche conto ? : una stringa da 18 moluli potrebbe dare una tensione massima a circuito aperto di 755 Vcc
:woot:
: l'inverter la può sopportare ?
dipende : normalmente costano meno tre o quattro inverter (chiaramente uguali per manutenzione e riparzioni ) .
ciao da Recoplan
Innanzitutto grazie per le numerose risposte!!
Per Recplan:
1)La pensilina serve come tettoia per parcheggio di auto (poche)!!
2)L'inverter unico SolarMax Sputnik 20C (range di Tensione 430-800 Volt), l'ho verificato von 5 stringhe ognuna da 18 moduli e non mi dà nessun problema (verifica fatta con pvsyst!!).
3)Dando più tilt probabilmente rischio di non beccare il sole mattutino (ricordo che l'impianto è a SUD-OVEST 225° Nord, + 45° per chi si intende di PVSyst)!...questa teoria la ribadiva anche gsughi!
Ciao e grazie!
Cmq la mia intenzione è quella di realizzarlo così come ve l'ho descritto; con 19,8 kWp avrei una resa di 19510 kWh / anno, un'energia specifica (Yf) di 985,5 kWh/kWp year, con un PR di 75,5 % (accettabile)!!!
Ditemi se qualcuno di voi ha già fatto/realizzato applicazioni di questo tipo
ciao e grazie ancora
