Ciao, scusate se chiedo ancora lumi sull'argomento ma più leggo e più mi faccio confusione. In pratica ho bisogno di isolare il mio appartamento dall'interno, perché un cappotto esterno in questo momento non posso farlo. Abito in Trentino ad un'altitudine di circa 600 metri, poco meno. I muri sono in pietra, ma non so quale, di spessore variabile, rivolti a sud ed esposti tutto il giorno al sole, dal sorgere al tramonto. Ad occhio sono spessi almeno un metro. Purtroppo l'inverno le pareti sono fredde e disperdono molto calore. L'inverno la notte soffia verso nord un vento freddo ed umido. Lo noto sulla mia macchina, al mattina il lato rivolto verso la strada (lo stesso dei muri che devo coibentare) è coperto di brina al punto da far fatica ad aprire la portiera. Finora non ho mai avuto problemi di muffa o condensa (a parte un piccolo punto del bagno, che non riceve mai il sole, ma qui gli interventi sono rimandati al prossimo anno), anche perché i serramenti sono vecchi (vetro singolo da 4mm e molti spifferi) ed ho passato l'ultimo inverno a 13 gradi... dato che non ho riscaldamento se non una stufa a legna che riscalda solo la cucina.
Sto già sostituendo la stufa a legna con una a pellet e creerò un'apertura nella divisoria tra cucina e soggiorno per aumentare la circolazione dell'aria calda. Quindi cambierò gli infissi. Infine vorrei coprire le pareti interne con qualche materiale isolante di 5-6 cm di spessore complessivi. Alla bau-expert mi hanno consigliato un pannello in Styrodur da 4cm accoppiato con uno in gesso da 1cm. Il costo è abbordabile e la posa facile, ma temo possa darmi problemi di condensa tra pannello e muro. Inoltre i pannelli saranno appoggiati al camino e la stufa a pellet sarà molto vicina al muro, quindi tra i tubi ed i pannelli passeranno pochi cm. Mi chiedo se il calore possa dare problemi.
Per finire i muri sono irregolari, e probabilmente dovrò livellare i dislivelli tra un pannello e l'altro con lo stucco.
Volevo sapere se i pannelli che mi hanno consigliato vanno bene per il mio caso, oppure quali prodotti sarebbero più indicati. Dovrò rifare anche l'intonaco (sto staccando delle piastrelle ed il tonaco su cui poggiavano si è sgretolato), quindi pensavo di usare uno isolante.
Spero di essere stato esauriente.
Grazie infinite.
Grazie infinite.
