Consigli per isolamento tetto
lulazz
Buongiorno,
abito in una casa sottotetto
al momento ho il tetto fatto con varesi di cemento, tabelle in cotto, carta catramata e tegole
Era presente un controsoffitto che e' stato rimosso ed al momento il mio soffitto sono le tabelle e i varesi
Voglio migliorare l'isolamento e stavo pensando ad un itnervento dall'interno
mi hanno proposto 8 cm di Styrodur oppure pannelli in aerogips per limitare lo spazio dicendo che hanno caratteristiche simili
il mio tecnico sta spingendo fortemente per una soluzione esterna con isotec 10 cm
anche se io voglio evitare di intervenire dall'esterno per vari motivi
Vorrei capire se veramente ci sono differenze o no tra le tre opzioni
Non sto cercando la soluzione migliore in assoluto ma un miglioramento deciso sulla situazione attuale.... soprattutto per limitare il caldo in estate
Lulazz
se vuoi migliorare specialmente in estate,ci vogliono isolanti con massa,pesanti,
meglio da sopra e ancora meglio se il tetto è ventilato,con quello che ti hanno proposto
risolvi poco
Miglior coibente estivo
la miglior soluzione e' posare si un isolante con massa ( densità elevata ) ma non e' sufficiente.
Il miglior coibente per l'isolamento estivo deve avere anche un'ottima capacita' di assorbimento di energia ed in questo caso calore.
Questo valore si misura in base alla sua capacita' termica massica.
L'isolante con la maggior capacita' di assorbimento di calore e' la fibra di legno
