Consigli pulizia/ossidamento rame.
doggymat
15 Febbraio 2010
Cosa mi consigliate per pulire il rame???
Visto che non ho disponibilita di fornellino a gas posso usare la fiamma della stufa???
P.S.la stufa è a pellet e collegata ai termosifoni...poi che oltre risparmio di energia e di gas per la fiamma la stufa si usa giornalmente e poi non credo che mia mamma mi faccia usare il fornello a gas per bruciare un pezzetto di rame 4 cmx5cm...
Inoltre pensavo di fare un pannello solare"cd case" cosa mi consigliate per la costruzione.
Perchè lo vuoi disossidare?
l'ossido di rame lo protegge da ulteriore corrosione.
Comunque se lo vuoi avere lucido lo devi prima stofinare con un panno inumidito con varechina (usa guanti di gomma e fallo all'aria aperta)
poi dovrai proteggerlo con vernice trasparente
Mi serve una risposta velocissima quanto tempo devo tenere il rame sul fornello a gas per ossidarlo?
Funziona lo stesso anche se non si disossida?
ho appena acceso il PC, la "cottura" minimo 30 minuti fino ad un ora, oltre non ci sono miglioramenti (almeno col mio fornello)
OK,fa lo stesso se non lo disossido prima di cuocerlo???
Come ho scritto su you***e,cambia efficienza fra il sale e il bicarbonato?
E poi (lo so sono un rompipalle) non ho wattmetro...come posso fare?
No. il rame va disossidato PRIMA della "cottura" altrimenti non si crea l'ossido semiconduttore.
la soluzione salina è fondamentalmente serve solo a "trasportare" delle cariche, può cambiare la resistenza interna della cella che comunque è molto alta fai presto a provare
non serve un wattmetro , basta la legge di ohm e un potenziometro o un po' di resistenza ma parliamo di uW di potenza..
volevo chiedere delle cose...
la cottura va fatta su tutti e due i lati? (dato che possiedo una barra di rame con 2 cm di spessore)
inoltre volevo sapere se potrei riuscire ad ottenere i 220V.(Dato che devo fare la tesi di maturità e devo alimentare un trenino giocattolo ma anche dei sensori di rilevamento)
La cottura è sufficiente sul lato esposto al sole, 2cm di barra sono tantini! Non ho idea di quanto tempo serva per riscaldare così tanto rame! La tensione di uscita è di alcune centinaia di millivolt, con diverse celle in serie potresti farci andare un orologio digitale o una calcolatrice solare. Per alimentare un trenino e relativi sensori meglio i pannelli fotovoltaici al silicio, verifica poi se anche in aula la potenza è sufficiente...
riusciresti darmi delle indicazioni su come fare per crearlo?
su internet non ho trovato un granchè.
Credo che stiamo andando OT, non ho capito bene cosa devi fare e come vuoi farlo, mandami un messaggio privato e ti risponderò
ciao Alessio
