Consigli Riscaldamento climatizzatore Panasonic Etherea vs Hisense Energy Pro
pakyhouse
6 Marzo 2012
Buongiorno a tutti,
volevo sapere se qualcuno poteva aiutarmi/consigliarmi nella scelta in quanto sono indecisissimo sull'installazione dei clima che vorrei montare.
Parto col dire che dovranno principalmente servire per riscaldamento invernale di un'abitazione singola di circa 80 mq in zona climatica F (a -10 circa 9 kw necessari ) e saranno montati 4 monosplit (3 da 9000 per ambienti di circa 13/16 mq + 1 da 12000 per ambiente di circa 30 mq).
Cercando di escludere alcuni prodotti di fascia di prezzo troppo alta ed alcuni prodotti di qualità troppo bassa, sono arrivato alla scelta tra i Panasonic Etherea e gli Hisense Energy Pro.
Vi riporto le mie considerazioni di PRO per le due macchine e vi chiedo un parere/consiglio (specie tecnico/installatore o da chi ha avuto esperienze dirette con i modelli in oggetto se possibile) sulla scelta definitiva che non riesco a prendere :-D.
PRO Panasonic Etherea:
-Capacità riscaldamento Massima maggiore (4.8 / 5.5 vs 4.2 / 4.8)
-Portata d'aria maggiore (14.1 / 14.7 vs 10 / 10.8)
-Capacità umidificazione maggiore (1.5 / 2 vs 09 / 1.2)
-Cop Nominale maggiore (4.86 / 4.44 vs 4.44 / 4.29)
-Consumi a minima potenza piu bassi (0.12 / 0.18 vs 0.3 / 0.3) anche se a fronte di capacità riscaldamento al minimo minore (0.8 vs 1.6), il che potrebbe essere anche un pro nei periodi meno freddi
-per il 12000 potenza teorica a -10 maggiore (4.8 vs 4.6)
-presenti dati certificati su test Eurovent
-Made in Japan (senso di affidabilità maggiore)
-Esteticamente forse piu' carino (anche per quanto riguarda il telecomando)
Gli ultimi due punti sono assolutamente soggettivi e quindi anche da non valutare in termini di scelta diciamo!!
PRO Hisense Energy Pro:
-Prezzo minore (circa 800/900 € di differenza sul totale)
-Intervallo di temperatura d'esercizio minima maggiore (-20 vs -15)
-consumi nominali migliori (0.53 / 0.79 vs 0.70 / 0.90)
-come sopra potenza termica maggiore alla potenza minima d'esercizio (1.6 vs 0.8) seppur a fronte di un consumo maggiore al minimo (0.3 vs 0.12 / 0.18)
-pressione rumorosità interna leggermente migliore a potenza elevata (39 vs 41 / 43)
-Funzionalità termostato su telecomando
-funzione autoclean (seppur le pulizie dovranno essere fatte cmq manualmente potrebbe essere un plus come funzione)
A livello di assistenza i centri della zona si equivalgono (...tutti lontani :D ) e dovrò come molti passare dai vari call center aihmè!!
Considerando che in alcuni punti le differenze sono minime e probabilmente marginali,e che mi sono potuto basare solo sulle specifiche tecniche delle varie case (quindi da prendere con le pinze immagino) ma mi ritrovo molto indeciso sulla scelta, a maggior ragione essendo necessario per riscaldamento.
Ringrazio chiunque possa darmi qualche dritta o esperienza che mi faciliti la scelta.
Le specifiche delle case nel caso di Panasonic sono certificate eurovent. Quindi dovresti stare tranquillo. Poi che dire, Hisense sono Cinesi, Panasonic Giapponesi che fa climatizzazione dagli anni 50. E' anche vero che ormai molte case lavorano bene. Io monterei Panasonic, ma ho tutto di loro e mi affido al brand da molti anni. Non ho Hisense, so che comunque chi li ha dice che si trovano bene, ma anche li e' soggettivo. In merito i consumi al minimo di Etherea posso dirti che raggiunto il set point si mettono tra i 100 wh ed i 138 di assorbimento. Hanno la funzione nanoe che funziona bene. Assistenza di Panasonic funziona bene (molto bene direi, anche se spesso il cat di zona fa' la differenza, tuttavia e' molto capillare e attenta al cliente), ed il call center e' validissimo, riguardo hisense non ti so dire.Poi boh... Probabilmente con Hisense risparmi.(non conosco i prezzi anche se tu parli di un certo divario).
starei un attimo cauto a scaldare ad aria in situazioni del genere.
guardando i panasonic:
- Capacità di riscaldamento a -7°C: il 9000: 2,80kw, il 12000 3,20kw -> tot. 11.6kw.
- Pdesign a -10°C 2.4kwx3 + 2.8kw -> 10kw
i 9kw che avevi calcolato comprendono la quota di fabbisogno per ricambio d'aria? o come sono calcolati?
considera poi che non è detto che il fabbisogno delle varie stanza sia equamente suddiviso.
bisogna poi vedere anche il luogo di installazione delle unità esterne, in caso di elevata umidità o neve diretta sulla batteria, si avvicinano i tempi tra i defrost e la resa diminuisce.
ringrazio per l'avvertimento e sono sicuro essere un'azzardo....ma l'alternativa attuale è il pellet che sto utilizzando, e il costo di 10 € sacchetto o piu' di quest'anno va ben oltre l'azzardo, sarebbe sicuro una follia....contando che utilizzo circa 250 sacchi anno (scaldando anche però la tavernetta), che l'impianto sicuramente non è particolarmente performante e durante i periodi freddi freddi siamo sui 2 sacchi/giorno, con il costo dell'energia che ho fisso di circa 0.15 kw, credo voler provare l'azzardo.
il post però non è per una richiesta di analisi termotecnica, ma semplicemente confrontando le due macchine con i vari pro e contro, quali opinioni/consigli/valutazioni possano orientare la scelta.
