Consigli/spiegazioni Risparmiola
Vitriol
Buongiorno a tutti, mi chiamo Michele e sono nuovo del forum e delle caldaie a pellet. Ho acquistato una casa da 180mq nella quale è installata una Risparmiola Ecofaber da 35kw con puffer da 200L, in casa ci sono 10 termosifoni suddivisi su due piani. La casa non ha cappotto termico e non ha isolamento sul tetto.
La pompa è pilotata dal cronotermostato che si trova in casa.
Ho provato diversi settaggi sia dal menu 'normale' che in quello 'nascosto'.
Al momento in casa ho 18.7°C fissi e consumo circa 22kg di pellet in 24h.
Volevo chiedervi se è un consumo normale e se qualcuno può gentilmente spiegarmi il ciclo di funzionamento della caldaia(quando è perché va in stabilizzazione, in modulazione, ecc..) e quale dovrebbe essere il funzionamento ottimale di una caldaia di questo tipo.
Ringrazio in anticipo e mi scuso per la mia ignoranza in materia.
Michele
Puo darsi che abbia sbagliato nome. In pratica la caldaia scalda l'acqua di questo contenitore da 200L che fornisce acqua per sanitari. La stessa caldaia fornisce l'acqua ai termosifoni. Sinceramente pero non ho capito se l'acqua dei termosifoni è diversa da quella dei sanitari (credo di si)
si, sono due acque completamente diverse
a te interessa regolare la caldaia o sistemare l'impianto?
perchè essendo la caldaia da 35 kw, non sono pochi.... e bisogna capire se sono sovradimensionati per la tua abitazione.
se lo è, sarebbe altamente consigliabile farla lavorare su puffer e non diretta
quindi, per capire, serve sapere la zona, la classificazione energetica dell'abitazione (dovresti averla, se l'hai comprata), il sistema di riscaldamento, ecc ecc
P.S.. meno di 19° in casa..... è un pò "freddino"......
Ti ringrazio moltissimo Dott Nord Est per il tuo supporto. Questa sera raccolgo i dati.
In effetti vorrei scaldare un po' di piu senza pero spendere un mutuo in pellet! Grazie ancora!
a titolo di curiosità, mentalmente cosa penseresti di spendere per scaldare annualmente la tua casa?
così.....per capire se rimarrai deluso oppure no.....
(in primis cmnq serve sapere zona, classe abitazione, ecc ecc)
In realta attualmente non sarebbe una grossa spesa è solo che vorrei capirne il funzionamento ed essere sicuro dei settaggi che andrò a fare per non rovinare la caldaia.
Inoltre se potessi alzare la T in casa senza essere sempre dietro a caricare sacchi non mi dispiacerebbe.
difficile scaldare senza bruciare.......
i giusti settaggi li puoi fare solo tu vedendo giorno per giorno il suo lavoro, o un tecnico che fisicamente è presente davanti alla caldaia
altrimenti... penso sia molto difficile....
resta il fatto che le cose si fanno per gradi, quindi serve prima capire se l'impianto è giusto, sovradimensionato, ecc ecc.
come tutte le cose, dipende se tu "ti accontenti" o vuoi il massimo che l'impianto può darti (e in questo secondo caso, sai già che devi mettere mano al portafogli perchè manca almeno un puffer, più il resto...)
Ok. La caldaia è sicuramente sovradimensionata in quanto prima serviva due unita abitative per un totale di circa 400mq ora ne serve meta.
Quindi consigli l'aggiunta di un puffer sulla linea del riscaldamento?
non consiglio nulla.....
come detto prima, servono dati reali e capire cosa si vuole fare o raggiungere.....
io sono un tecnico, e non posso consigliare a caso senza prima sapere tutto il resto.....
La casa è una classe C nella zona di Imola con 160mq e 5 termosifoni al piano terra e 5 al piano superiore. Il cronotermostato pilota la pompa della caldaia. La caldaia non ha la resistenza per l'accensione e scalda sia l'acqua dei sanitari che quella del riscaldamento. C'è un puffer da 200L per l'acqua dei sanitari ma non per l'impianto di riscaldamento. Quali altri dati potrebbero servire?
È proprio questo il punto, ho sempre avuto caldaie a metano quindi non ho un parametro di riferimento sul consumo di pellet. Grazie per la risposta
