Consigli su impianto 100 kW
ciao cele, hai fatto bene a ripostare il tuo intervento, è veramente interessante, thin film al cdte, giusto? puoi darci qualche dato sulla marca dei pannelli e sul costo? (se non vuoi sul forum magari in mp, grazie), hai ottenuto il parzialmente integrato o integrato totale?
Ciao Mark,
quanto lo paghi mediamente il kWh dall' Enel a seconda delle varie fasce di consumo?
grazie...
Grazie per la risposta anche se mi rimangono alcuni dubbi:
L'impianto proposto da 100 kWp è dimensionato correttamente ?
Sapendo che l'innalzamento a 200 kWp per lo scambio sul posto è in forse vorrei sapere che tipo di contratto con il GSE è maggiormente conveniente per impianti di questa taglia (autoproduttore ?)
A 19° esposizione sud la producibilità è all'incirca di 120.000 kw\h\anno ---> per un impianto da 100 kWp ?
Assicurazione circa 15 euro/kWp --> sono valori annuali ?
Il consiglio quindi è per i moduli a film sottile ?
per 138.000 kwh\anno che è il consumo dell'azienda il dimensionamento giusto dell'impianto dovrebbe essere di 115Kw\p senza considerare un eventuale aumento della produzione e consumo in %.
oltre i 20 kwp in questo momento vi è solamente il regime di vendita dell'energia in esubero,credo però si possa trasformare in scambio sul posto qualora approvassero la legge dei 200 kw\p.
A Biella 1 kw\p produce all'incirca 1200 kwh\anno,115 kw\p x kwh\anno 1200=138.000 Kwh\anno.
15 euro kw\p x 115 =€.1725 anno circa,perchè l'assicurazione e abbastanza vasta e comprende diverse voci da sottoscrivere a discrezione.
@lucabos
Domani guardo le tariffe delle tra fasce e li posto (a memoria so che a Gennaio abbiamo pagato 2550 euro, F1=7875 kWh F2=2060 kWh F3=3334 kWh)
@celerone
Ho letto della possibilità del passaggio da vendita a scambio sul posto (e la cosa sarebbe molto allettante)... io però mi pongo anche nelle condizioni più sfigate ossia che la produzione crolli o l'attività fallisca (tocchiamo-ferro): in questo caso è possibile commutare il contratto col GSE in modo da rivendere completamente l'energia prodotta ?
@willy, ricjet e altri
Pur non avendo esperienza del settore devo dire che "a naso" concordo con le vostre analisi.
Attualmente in azienda siamo tutti positivi e penso che l'impianto si farà se il conto economico dell'impianto sarà favorevole.
Vorrei però aggiungere una domanda: in azienda lo spazio coperto non manca infatti oltre al capannone da 2900 mq con falde rivolte a sud ce ne sono altri.
Un capannone da 1000 mq con tetto a volta (con metà volta rivolta a sud)
Un capannone da 1500 mq con 2 campate a volta rivolte a sud
Un capannone da 1800 mq con falde rivolte ad ovest (da quel che ho capito inutilizzabile per il FV)
L'idea era quella di fare un impianto che sopperisse alle ns necessità, vedere come funziona e successivamente decidere se espanderlo agli altri tetti utilizzabili vendendo l'energia prodotta.
E' un progetto troppo megagalattico e poco conveniente o la cosa merita un pensiero ?
Marco
il contratto con GSE è solamente relativo all'incentivo percepito per 20 anni, lo scambio o vendita dell'energia avviane con il fornitore dell'energia (es. Enel), quindi con GSE non dovrai variare nulla, mentre varierà il contratto con il fornitore.
L'ampliamento dell'impianto è fattibile, bisogna solo verificare se non sia più conveniente (a volte lo è) creare un secondo o terzo impianto magari di taglia inferiore (per questo è necessario avere un allaccio per ogni impianto, e se sono inferiori ai 50/75 kwp sono in bassa tensione, quindi su edifici o particelle catastali diverse).
PS: ti ho inviato un msg privato
@lucabos
ecco il costo del kWh nelle diverse fasce.
F1 = 0.1500 euro/kWh
F2 = 0.1043 euro/kWh
F3 = 0.0739 euro/kWh
Non è così. Dal 1° gennaio 2008 la vendita di energia in esubero è fatta sempre al GSE, sotto forma di "Ritiro Dedicato". (vedi delibera AEEG 280/07). Lo scambio sul posto , invece, si fa con l'Enel.
Certo che di energia ne consumate proprio poca.
Penso siate una delle poche azziende in italia che possono coprire il fabbisogno con i soli pannelli montati su un tetto.
Comunque io lo pagherei in contanti, il leasing magari è più sicuro, ma costa parecchio, io(come già detto) ritengo che ci sia la possibilità che lo stato blocchi i finanziamenti, ma penso sia molto bassa.
PS. da completo profano di economia
L'impianto si può detrarre(come un qualsiasi macchinario)?
In quanti anni?è possibile detrarlo tutto nel 1 anno?
per un'azienda l'impianto viene messo in ammortamento al 9% annuo e si recupera l'iva, mentre per un privato non è ovviamente possibile alcun ammortamento o recupero d'iva
lo stato blocca i finanziamenti ? ? ? dacci prove di questa tua tesi "terroristica" :)
e cosa cambia tra leasing e contanti una volta che il ministero del tesoro si alza e decide di bloccare i finanziamenti ? ? ?
salui,
Andrea
Ciao Mark ho letto velocemente i tuoi post, al tuo posto sentirei anche altri preventivi e altri tecnici. I primi a cui hai chiesto al minimo non conoscono bene il conto energia: " Ci è stato consigliato di effettuare un impianto parzialmente integrato in regime di scambio sul posto, inoltre visto che il capannone è coperto da eternit ci è stato detto che sostituendolo l'incentivo viene aumentato Per avere diritto al 5% in più DEVI: rimuovere TOTALMENTE l' eternit e fare un impianto TOTALMENTE integrato.Molti si sono buttati sul business del solare .... sei piemontese e non ti hanno parlato di una legge per un finanziamento a fondo perduto .. Se ti interessa ti mando gli estremi.
Si evidenzia inoltre che la tariffa “base” può essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non
cumulabili:
a) per impianti ricadenti nelle righe B e C della colonna 1 (impianti superiori ai 3 kW non integrati)
della precedente tabella, il cui soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell’energia prodotta
dall’impianto (autoproduttori ai sensi dell’art. 2 del Dlgs n. 79 del 16 marzo 1999);
b) per impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria
pubblica;
c) per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione
di coperture in eternit o contenenti amianto; per maggiori dettagli consultare la guida agli interventi
validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica pubblicata sul sito
www.gsel.it;
d) per impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore a 5000
abitanti come risultante dall’ultimo censimento ISTAT.
Non credo che la legge obblighi a fare un integrazione totale per avere un incentivo superiore del 5% con la sostituzione di eternit,amenoche' abbia degli abbagli.
Chiedo a Leo 1 di postare il paragrafo di legge che cita le sue affermazioni,cosi mi mordo la lingua.
Per quanto riguarda sovvenzioni a fondo perduto,vi sono società che indicano in tal senso,ma questo lo lascio dire a chi ne sa piu' di me.Se vi sono strade diverse per avere questi fondi,mi piacerebbe conoscerle.In lombardia esistono fondi per il fotovoltaico alle aziende agricole per un importo pari al 15% dell'impianto a fondo perduto,ma nessuno che finora le abbia percepite.
@Leo 1
l'ingegnere che è passato oggi per un sopralluogo mi ha parlato di questi finanziamenti a fondo perduto ma mi ha detto che avrebbe dovuto calcolare bene qual è il limite di utilizzo di questi incentivi per evitare di perdere i benefici del conto energia.
Se cmq mi dai maggiori informazioni te ne sarei grato.
@tutti
Mi è stato detto che difficilmente c'è la possibilità di cambiare il tipo di contratto con il GSE/Enel ma anche per questo avrebbe dovuto informarsi.
Il mio dubbio è: se parto come produttore posso passare a scambio sul posto ?
Lo stesso per la situazione inversa, se ho il contratto come scambio e disgraziatamente (tocchiamo ferro) l'attivita cessa (quindi i consumi si azzerano): è possibile passare da scambio sul posto a vendita ?
Altro dubbio è sul collegamento tra inverter e cabina elettrica:
un ingegnere elettrico mi ha detto che si possono collegare gli inverter al quadro principale del capannone mettendo un contatore tra di essi + contatore bidirezionale in cabina (evitando quindi il cavo diretto tra inverter e cabina MT, 300 mt nel mio caso)
l'ingegnere che è passato oggi mi ha detto che un lavoro del genere non è consigliabile, meglio uscire con una tensione abbastanza elevata dagli inverter e portare il cavo direttamente in cabina.
Quale delle 2 soluzioni è la migliore ?
Infine il dubbio sul tipo di pannello da utilizzare: l'ingegnere di oggi vedeva bene utilizzare il silicio amorfo anche se questo avrebbe occupato più spazio.
Secondo lui i vantaggi erano: costo inferiore avendo disponibilità di spazio, la possibilità fare un totalmente integrato dal momento che l'inclinazione non è così fondamentale, possibilità di coprire meglio le zone di penombra sulle falde del tetto, resistenza e scarso interesse al furto.
Il mio dubbio principale è se vale la pena giocarsi lo spazio a disposizione con un pannello a minor rendimento (visto nell'ottica di ampliare l'impianto e diventare produttori se si hanno soddisfazioni dal primo impianto)
ti posso dire che la regione Piemonte ha attivato (se non ricordo male LR22) o sono in fase di attivazione (POR 2007-2013 asse 2 misura 1) alcuni bandi per agevolare tali tipi di impianti che prevedono finanziamenti a tasso agevolato ed in un caso anche una minima parte di contributo a fondo perduto; considera comunque che l'intensità massima che l'agevolazione può avere non può essere superiore al 20% del costo dell'impianto altrimenti non si può accedere al conto energia
in genere è sempre meglio mettere il contatore dell'energia prodotta nelle vicinanze dell'inverter, così da conteggiare il maggior numero di kwh prodotti inclusi anche quelli che vengono normalmente dispersi dal collegamento inverter-punto di consegna
Il silicio amorfo è migliore del silicio cristallino quando si lavora maggiormente in condizioni limitate di radiazione solare diretta o di esposizione penalizzata (inclinazioni/esposizioni, ombre, ecc.), ma nel tuo caso non è così.
scambio sul posto per un 200 KWp?
In effetti la normativa della finanziaria 2008 per estensione scambio sul posto a 200 kwp è approvata, ma purtroppo non ancora applicabile.
Ti rassicuro sul vantaggio visto che ne ho programmato uno da 200 kwp esposto a Ovest ed Est ed era altamente positivo.
se esposto a Sud migliora la produttività di un boun 15%/20% rispetto al mio.
Per il lesing ti faccio tanti auguri.
Purtroppo tutti vogliono almeno 10% acconto e viste le cifre non sono bruscolini.
Caro Mark,
ti consiglio di approttare anche del fondo perduto o del finanz. agevolato (75% tasso zero) che la Regione Piemonte metterà a disposizione a SPOT nel mese di Giugno.
L'allestimento pratica varia dai 2000 ai 4000 euro ma c'è chi ti fa l'impianto tutto incluso anche pratica regione annessa.
a Mark.77 volevo dire, in merito a questo: .....inoltre visto che il capannone è coperto da eternit ci è stato detto che sostituendolo l'incentivo viene aumentato del 5%....
L'incentivo viene aumentato del 5% solamente se l'impianto che tu vai a realizzare è integrato, la maggiorazione non vale per un parzialemnte integrato...
riguardo a:....E' un progetto troppo megagalattico e poco conveniente o la cosa merita un pensiero ?.....
ti dico che pensare in grande è una bella virtù.
Saluti.
Laura
