Consigli su impianto TC + puffer + condensazione
ah ok Dado.. meglio così.. un impianto serio deve essere montato da persona seria e competente.. la curiosità e la voglia di capire, essendo anche una
materia molto affascinante, è del tutto giustificata.. siamo un pò tutti così noi utilizzatori e vorremmo capire oltre le nostre capacità.
ora per curiosità vedo se riesco a trovare in rete il prodotto, sperando che il tuo idraulico faccia davvero un ottimo lavoro.. :clapping:
[h=2]COMTHERM - GRUPPO DI REGOLAZIONE A BASSA TEMPERATURA A PUNTO FISSO CON USCITA PER ALTA TEMPERATURA[/h][TABLE="width: 100%, align: center"]
[TD="class: sinistraDestra"][TABLE="class: TestoNero, width: 100%"]
[TD="colspan: 2"] [/TD]
[TD="width: 42%"]
[/TD]
[TD="class: TestoBlu, width: 58%"]
[TABLE="width: 100%"]
[TD]
[/TD]
[TD="class: sinistra, bgcolor: #D8E9BE"]
Invia questa pagina ad un amico[/TD]
Richiedi maggiori informazioni su questo prodotto[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TD]
[TD="class: sinistra, colspan: 2"]Gruppo termico compatto da incasso, per la circolazione e la regolazione a punto fisso della temperatura di mandata negli impiati di riscaldamento a pavimento, dotato di uscite per alimentazione corpi scaldanti in alta temperatura (scaldasalviette/radiatori), composto da:
• corpo collettore/separatore idraulico in ottone nichelato
• gruppo di iniezione a valvola con attuatore termostatico con sonda a capillare
• elettrocircolatore elettronico 60-25 (m.c.a. 6,0 con 1 m3/h) con interasse 130 mm
• valvole a sfera di intercettazione mandata e ritorno impianto Ø 3/4”
• termometri per il controllo della temperatura di mandata e ritorno impianto
• termostato di sicurezza
• valvola di by-pass differenziale per circuito primario
• collettori in ottone Ø 1” con flussometri di regolazione, vitoni termostatizzabili, gruppi di sfiato automatico e scarico
• valvola a sfera Ø 1” di intercettazione circuito secondario, per riempimento impianto
• valvola di ritegno integrata per circuito primario
• cablaggi elettrici
• Armadietto da incasso in acciaio zincato con sportello verniciato
Disgiuntore idrico di serie: permette all’impianto di autobilanciarsi garantendo una curva prevalenza/portata ottimale senza alcun intervento da parte dell’installatore. Tale irrinunciabile accorgimento idraulico evita qualsiasi effetto di disturbo dovuto all’influenza, in termini di prevalenza residua, della pompa di rete con il circolatore a bordo dell’unità.
[/TD]
[/TD]
questo è quanto scrive il produttore.. a voi esperti le conclusioni..
sembrerebbe che "regoli" (a punto fisso!!!) la T della mandata del SECONDARIO..mediante la regolazione del FLUSSO del Primario..cioe se sente caldo, strozza il primario.
fantastico..cois se una pdc che ha bisogno sempre di flusso abbondante, per caso manda caldo, lei STROZZA, e la pdc va in protezione.
Tutto per risaprmiare 200 euro di climatica?
Se tutto è progettato con stesso "stile"..nutro dubbi...
non essendo un tecnico non saprei il suo funzionamento.. quello che all'inizio si pensava fosse un compensatore idraulico è, come diceva sopra Dado, in effetti un
separatore idraulico, che gestisce AT e BT. se non ho capito male, è dotato di testine termostatizzabili per la regolazione dei settori..
il resto è per me arabo.. quello che intuisco è che Dado si è complicato un pò la vita con questo collettore, che oltretutto, credo non costi neanche poco..
speriamo che il tecnico sappia bene il da farsi e penso che Dado si aspetti un consiglio dai più esperti.. pro e contro..
ah ok.. chiedo scusa..
credevo avessero diversa conformazione.. che uno compensasse e l'altro separasse in qualche modo due flussi..
si impara sempre qualcosa.. grazie della dritta..:clapping:
