Consigli su migliorie impianto e sostituzione termocamino
Ma caldaia e camino quindi sono sullo stesso impianto? Dovresti separare con scambiatore allora...
Altrimenti la caldaia nel caso l'accendessi al posto del camino andrebbe a lavorare non diretta sui termo, ma scalderebbe camino, puffer e compagnia varia, ma nel modo sbagliato e consumando uno sproposito, con una resa ipotizzo pessima...nella centralina dei termo come arrivano i collegamenti della caldaia e del camino?
Non posso mettermi a fare opere murarie, pertanto la caldaia dovrà continuare a funzionare come funziona ora.
Quando accendo la caldaia chiudo un rubinetto sulla mandata del tc in modo che l'acqua non circoli dentro come in un termosifone.
La mandata del tc e la mandata della caldaia vengono raccordate da una T e l'uscita finisce nella dorsale che va alle centraline.
Dunque, la caldaia continuerà a funzionare così, mentre la mandata che prima era del tc verrà sostituita dalla mandata del puffer: questo è quello che si può fare.
Credo intorno ai 150q.li
Di metano non saprei dirti in questo momento, ma poco usando la caldaia solo per l'acs in estate
Parecchia legna!!
Il termocamino è un "bel modo" di bruciare la legna, ma non il migliore.
Forse è piu' corretto consigliarti una nuova caldaia a legna e relativo impianto in cantina o locale simile.
Parecchia legna!!
C'avevo pensato anche io, anche perchè credo che una caldaia a fiamma inversa sia molto più efficiente di un t.c. ed oltretutto potrebbe costare anche meno.
L'unico neo è rinunciare al "calore" della fiamma, cosa che non è facilmente digeribile per le persone di una certa età...
.... risolvi con una semplice stufa (ce ne sono per tutti i gusti e tutti i prezzi) nella zona giorno al posto del termocamino.
Vedrai che col tempo..... anche i piu' anziani, se la casa è già bella e calda, si dimenticano di accendere il fuoco.
Credimi!
Credimi!
Mi sono perso qualcosa...
Il posto precedente quasi quasi mi consigliavi la caldaia nel vano cantina e poi nel post successivo la stufa...
Mi potresti spiegare come mai dovrei predilegere la stufa rispetto al tc? Quale sarebbe il vantaggio? Solo il fatto di non dover provvedere al rivestimento esterno, o c'è altro?
No, intendevo un impianto con caldaia a fiamma rovesciata in cantina, con tutto il necessario.
In case se a qualunque costo si vuole avere una "fiamma a vista" .... una semplice stufa con porta a vetro.
Intendevo questo. Ed alla fine rimarrà quasi sempre spenta, perchè la casa sarà regolarmente e costantemente riscaldata dal nuovo impianto.
Anche se non userai 150 qli di legna, ma un buon 30-40% in meno con un impianto meglio dimensionato e gestito, sono troppi per portarli dentro casa.
Una volta che ci si abitua con la caldaia (la mia l'ho messa in una sala termica in giardino a 30 mt da casa tanti anni fa e da allora accendo il camino dentro casa si è no 1 volta all' anno!) non si torna indietro.
