consigli su mini impianto
  • Autore discussione Autore discussione superlele77
S
superlele77
Salve ragazzi, sono qui con una nuova domanda!!! :-)
Ho a disposizione due pannelli amorfi uguali da 12 watt l'uno che vorrei utilizzare per alimentare un po' di apparecchi che ho nel sottotetto (access point wireless, switch ethernet e alimentatore per impianto tv)che in totale assorbono 17,5 watt.
Come devono essere collegati per ottenere i 24 watt??? In parallelo vero? Dovrei mettere qualche diodo?? Necessiterei di un regolatore di carica, pero' pensando ai pochi watt prodotti, non so se andrebbe bene come stabilizzatore un buon vecchio transistor 7814, moooolto piu' economico del regolatore. Poi per l'erogazione dei 220 mettero' un bell'inverter. :-)
Come bjavascript:;
:Patteria poi che consigliate??? Grazie delle eventuali risposte ragazzi. Lele
:P
Ci vorrebbero anche le tensioni in massima potenza dei pannelli, l'amorfo di solito lavora a tensioni più alte di un cristallino.
A quanti V escono ? e con che corrente ? (A)
Dimenticavo, che tu li colleghi in serie o in parallelo sempre 24W avrai, in serie hai la somma delle tensioni, in parallelo la somma delle correnti
